      kleine Roststellen beseitigen wie ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4272
Geschrieben von computerbase am 06.01.2010, 11:51 Uhr:
Hallo mal wieder an alle :top:
ich habe ein kleines problem ich habe an meinem Auto ein paar kleine Roststellen gefunden aber die sind nur 1-3mm groß was gibt es da für möglichkeiten es zu reparieren wurde so ein Lackstift reichen ?
Geschrieben von Brovning am 06.01.2010, 12:22 Uhr:
bist du dir sicher, dass es kein Flugrost ist?
Den kannst du mit deinem Finnernagel und/oder Politur entfernen. Das ist ganz normal, dass dein Wagen nach dem Winter Flugrost ansetzt.
Kommt der Rost von Steinschlägen, kannst du versuchen den Rost etwas zu entfernen und dann mit dem Lackstift auszubessern.
Einfach über den Rost zu malen hilft nicht wirklich, da der Rost unter dem Lackpunkt weiter wächst.
Das Beste bei Steinschlägen ist, wenn du diese rechtzeitig mit dem Lackstift ausbesserst, bevor Rost entsteht.
Geschrieben von computerbase am 06.01.2010, 13:21 Uhr:
ja genau das ist gerade im Winter passiert vorher hat es gar kein rost gehabt ;(
Geschrieben von Andretti am 06.01.2010, 14:30 Uhr:
Hallo Computerbase,
je kleiner die Roststellen sind um so besser kannst (und solltest) Du noch etwas dagegen machen.
Ich habs bisher immer so gemacht.
Die Roststellen vorsichtig mit einem kleinen Schleifaufsatz mit dem Drehmel wegschleifen. Dann wirst Du meist sehen, dass die Roststelle in Wirklichkeit unterm Lack bereits etwas größer ist als Du von außen siehst.
Anschließend hat sich bei mir die Behandlung mit Hammerite Rost-Umwandler bewährt, da Du selbst bei blankgeschliffenem Blech noch kleine Rosteinschlüsse im Material hast.
Das kannst Du vorsichtig auftupfen. Anschließend noch eine Grundierung drübertupfen und zum Schluß vorsichtig mit dem Lackstift auch drübertupfen.
Bei kleineren Schäden die erst ein paar mm groß sind fällt das je nach Lack kaum auf.
Geschrieben von AtzeC280 am 06.01.2010, 17:28 Uhr:
Wenn du diese Roststellen auch auf lackierten Plastikteilen (Stossstange, Blinker, Zierleisten usw.) hast, kommt das vom Streusalz und du kannst diese wie Brovning schreibt wegpolieren.
Denn was soll schon unterm Lack eines Plastikteils rosten.
