Schaltplan w210 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4284
Geschrieben von MB AMG FAN am 09.01.2010, 00:09 Uhr:
ich bin der neue aus Bochum und wende mich schonmal an euch.
Ich habe ein W210 Mopf und suche vergeblich nach einem Stromlaufplan.
Mir würde auch reichen, wenn ich wüsste, welche Farben die Kabel haben und zwar brauche ich die Sachen für:
Scheibenwischer: Kabelbelegung für Intervall, Stufe 1 etc. und
Blinker belegung Li/Re.
und
Abblendlicht/ Standlicht.
Wäre Super wenn jemand mir für die 3 Sachen ein Schaltplan zukommen lassen könnte oder mir die Farben der Kabel durchgeben kann.
Danke
Geschrieben von Brovning am 09.01.2010, 11:17 Uhr:
das Scheibenwischer-Kabel am Kombi-Schalter bzw. Multifunktionshebel ist:
br/ge und ge
Von dort aus geht es ins SAM. In diesem werden die Intervalle geschaltet.
Die Farben von Blinker, Abblendlicht und Standlicht siehst du doch am Besten, wenn du deine Motorhaube öffnest. ;)
Geschrieben von MB AMG FAN am 09.01.2010, 11:21 Uhr:
danke für die Antwort.
Wo ist denn sogenannte SAM eingebaut?
Sind die Kabelfarben denn gleich, der Beleuchtung? Denn ich brauche die Kabel nicht vom Scheinwerfer ausziehen, sondern vom Innenraum, da ich paar Sachen nachrüsten wollte.
ua. will ich ein Nachrüst Regensensor einbauen, kann ich die Kabel von SAM anklemmen?
MFG
Geschrieben von Brovning am 09.01.2010, 11:40 Uhr:
Nachrüstregensensor?!? Mache das blos nicht. Du kannst beim W210 ganz einfach den originalen nachrüsten.
Scheibe tauschen (idealerweise bei Steinschlag) in eine Scheibe für Regensensor. Den original Regensensor vom W210 besorgen (ca. 40,- Euro beim Schlachter). Den Regensensor in die Halterung an der neuen Windschutzscheibe einklippen und den Regensensor an dem freien Anschluss in der Dachbedieneinheit anstecken.
Schließlich nur noch zu Mercedes fahren und per StarDiagnose den Regensensor freischalten lassen. Fertig!
Geschrieben von MB AMG FAN am 09.01.2010, 11:46 Uhr:
Es ist ja nicht nur der Regensensor, der ist auch komplett mit der automatisch einschaltenen Abblendlicht.
Brauche wiegesagt die Kabelbelegungen, Schaltpläne, etc.
Danke
MFG
Geschrieben von Brovning am 09.01.2010, 13:00 Uhr:
:post:
Geschrieben von MB AMG FAN am 09.01.2010, 13:03 Uhr:
Danke schön,
ich hoffe das hilft mir weiter, ich schaue es mir an.
Danke nochmals.
MFG
Geschrieben von MB AMG FAN am 09.01.2010, 23:13 Uhr:
Ich wollte mich nochmals herzlichen bedanken, für deine hilfestellung @ Brovning.
Doch leider kam ich nicht wirklich weiter, da die Anleitungen von den Modulen die ich nach zu rüsten versuche alles samt englisch ist und ich leider auf derren Schaltplan kein eindeutiges Schaltschema ersehen konnte ließ ich die arbeit für heute sein.
Zu dem Wischermotor führen 3 Kabel die ich gesehen habe, und diese werden ja soweit ich verstanden habe, von SAM angesteuert.
Also muss ich doch, rein logisch diese 3 Kabel verarbeiten um den Regensensor zum laufen zubekommen!??!
Gebe es jemanden, den ich die Anleitung zusenden kann sowie die Schaltung? Da blick ich ehrlich gesagt nicht ganz durch und wollte auch nicht mehr weiteres versuchen, eh ich das Schaltplan der Anleitung des Regensensors verstehe und nachvollziehen kann.
Danke allen recht Herzlich.
MFG
Geschrieben von wasichnichtweiss am 10.01.2010, 06:38 Uhr:
Öhm probier die Seite mal... vllt hilft dir das weiter
Diakom
Kurzer Guide: Im Hauptfenster den obersten Satz anklicken, danach den unteren der beiden möglichen... schon hast Auswahl zwischen Baujahr und Modell...
Geschrieben von MB AMG FAN am 10.01.2010, 15:08 Uhr:
Danke.
Aber leider komme ich mit der Seite die auf russisch ist nicht klar.
MFG
Geschrieben von wasichnichtweiss am 12.01.2010, 14:04 Uhr:
So...
Stromlaufplan Scheibenwischer (Bj97)
Beleuchtung (Müsste alles sein)
Hoffentlich klappt's nun XD
Geschrieben von MB AMG FAN am 12.01.2010, 15:29 Uhr:
Ich danke euch allen recht herzlich für eure Hilfe.
Leider muss ich zugeben das ich die Module an Can Bus nicht zur funktionilität bekommen habe.
MFG
Geschrieben von MB AMG FAN am 14.01.2010, 01:27 Uhr:
Hallo, alle zusammen.
Ich habe noch eine Frage.
Ich könnte die originale Regensensor bekommen, samt Kabel der zur Innenleuchte geht, also steckplatz dafür hab ich an meiner Innenraumleuchte.
Den Regensensor mit dem Kabel würde ich ja bekommen,
jetzt macht es mich nur noch stutzig, ob die Windschutzscheibe gewechselt werden muss, oder nicht.
Denn ich habe gehört, das beim Mopf die Windschutzscheibe nicht gewechselt werden muss, stimmt das?
Meins ist ja ein Mopf.
MFG
Geschrieben von Brovning am 14.01.2010, 17:11 Uhr:
Original von MB AMG FAN:
Wenn du in dem schwarzen Feld der Windschutzscheibe keinen freien Punkt mit Regensensorhalterung hast, dann musst du die Scheibe wechseln.
Wie willst du ansonsten den Regensensor befestigen und wo soll dieser "durchsehen" können, wenn über ihm alles schwarz ist?
Geschrieben von MB AMG FAN am 14.01.2010, 19:37 Uhr:
Dachte dann das man ja den Sensor unterdem schwarzen Bereich kleben könnte. Bei E39 Modellen von BMW ist es ja auch so.
Geschrieben von Brovning am 14.01.2010, 20:45 Uhr:
Mit was willst du den dort ankleben?
An der Scheibe ist eine Plastikhalterung mit einer Art Silikonschicht. Den Regensensor muss man in die an der Plastikhalterung befindlichen Clips einstecken.
keine Scheibe mit Loch --> keine Plastikhalterung --> keine silikonartige Schicht zwischen Regensensor und Scheibe
Geschrieben von MB AMG FAN am 14.01.2010, 20:47 Uhr:
Na jut, wenn das nicht geht auf die schnelle, dann muss ich warten bis ich irgendwann mal die Windschutzscheibe wechseln lasse.
MFG
