Anlasser/Zentralverriegelung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4288
Geschrieben von grawo am 09.01.2010, 14:09 Uhr:
gibt es da einen zusammenhang?
Folgendes: Heute schon das 2te mal am Kofferraum geöffnet und es ging nur dieser auf. Türen blieben verschlossen. Da das Schloss an der Fahrertür defekt ist, also Beifahrertür aufschliessen und durchhangeln. Der Anlasser sagt dann aber keinen mucks.
Also nach Hause laufen, mit Schatzi nochmal hin um abzuschleppen oder erstmal mit Starthilfe zu versuchen.
Als erstes den Kofferraum aufschliessen, siehe da, alle Türen gehen mit auf. Der Startversuch war dann auch erfolgreich. Dies ist mir heute schon das 2te mal passiert.
Kennt da jemand zusammenhänge???
Oder ist mein Auto der meinung, Du hast 3kg Übergewicht, lauf mal ne runde.....
Für Antworten (am besten mit Lösung) wäre ich dankbar.
Schönes WE euch allen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 09.01.2010, 19:28 Uhr:
das schloß in der beifahrertür ist nur für notfälle. um die weckfahrsperre zu deaktiveren musst du die fahrertür oder den heckdeckel entriegeln.
Geschrieben von mb201 am 09.01.2010, 19:37 Uhr:
Lass mal deine Batterie mal beim Profi durchtesten.
Geschrieben von grawo am 09.01.2010, 20:19 Uhr:
1.) Es ging nur der Heckdeckel auf. Nur nach ner STD gingen die Türen wieder mit auf und er sprang dann auch an.
2.) Durchhangeln= Fahrertür öffnen. Ich hatte sogar alle Türen von innen geöffnet.
3.) Die Batterie ist voll
Nur, wo ist der Wurm drin?
Geschrieben von Andretti am 09.01.2010, 21:21 Uhr:
Original von grawo:
Da Du ja ringsum Schlösser hast, hast DU also keine IR-Fernbedienung. Folglich wird bei Dir als WFS lediglich über die ZV mithilfe eines Relais der Anlasser aktiviert/deaktiviert.
Irgendwo in Deiner ZV ist der Wurm. Wie Capitan-Kriechstrom schon schrieb, wird die WFS mit der ZV entriegelt. Alle Türen von innen öffnen deaktiviert die WFS nicht. Wäre ja auch sinnlos. Dann bräuchte man nur eine Scheibe einschlagen und die Tür von innen öffnen. Das wäre keine wirkliche WFS. Wird die WFS also nicht deaktiviert, weil DU von der Beifahrerseite aufgeschlossen hast, tut bei Deinem der Anlasser auch nichts.
