LED Standlicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=432
Geschrieben von wennes am 25.11.2005, 23:42 Uhr:
Hallo hat jemand in seinem W210 weiße LED´s verbaut und wenn ja bitte einmal erklären wie das mit den Widerständen wegen der Fehlermeldung geht
Geschrieben von Brovning am 26.11.2005, 09:31 Uhr:
An deiner Stelle würde ich die nicht komplett selbst löten, sondern das fertige "LED-Standlicht" von Conrad holen.
Da diese LEDs (auch die Arrays) weniger Strom als die normalen Glühbirnen brauchen (das ist ja seit jeher einer von zwei Hauptvorteilen) und die Erkennung einer defekten Lampe per Strommessung gemacht wird, führt das zu einer Fehlermeldung.
Parallel zum LED-Standlicht muss ein Widerstand 680 Ohm 5 Watt geschaltet werden. Du kannst die Zuleitungen etwas abisolieren, den Widerstand anlöten und das Ganze wieder isolieren. So kann man das auch wieder rückbauen, wesn sich jemand aufregen sollte.
Geschrieben von wennes am 26.11.2005, 20:13 Uhr:
Welche sind das denn, etwa diese
LED-GLÜHBIRNE 12V BA 9S WEIß
Artikel-Nr.: 852223 - 62 für 4,95 und da muß dann ein Näschen weggefeilt werden, oder??
Geschrieben von Brovning am 26.11.2005, 21:16 Uhr:
Ich weis jetzt nicht, welchen Lampensockel der W210 hat. Es gibt den "T10" oder den "BA 9s".
Was meinst du mit Näschen wegfeilen?
Da muss man normal nichts mehr feilen.
Du musst die Widerstäne einfach parallel zur Lampenfassung einlöten. Fertig.
Da die LED-Standlichter nach wie vor illegal und nicht TÜV-fähig sind würde ich dir die Osram Cool Blue als Halogen ans Herzen legen. (ca. 15€ im Doppel)
Die sind auch schon ein ganzes Stück weißer und legal!
Durch LED-Standlichter erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Über diese Konsequenzen sollte man sich im klaren sein.
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 30.12.2005, 05:00 Uhr:
Und wie sieht es aus mit den LEDs im Standlicht Bereich.
Wie machen die sich ....
Würde gerne FOTOS sehen und vielleicht eine Anleitung.
Wo hast du die Teile gekaut usw Habe auch Interesse so etwas zu machen. da mit XENON die normalen Glühbirnchen nicht aussehen.
:klug:
