Wischwaschdüse defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4350
Geschrieben von Shadow256 am 24.01.2010, 17:56 Uhr:
bei meinem W202 ist bei einer der zwei Wischwaschdüsen ist der Teil oberhalb der Motorhaube abgebrochen.
Ist ein Wechsel aufwändig bzw. wie gehe ich dabei vor? (Gibt es irgendwo eine Anleitung?)
Kann ich die Düse einzeln bekommen oder muss ich das ganze Schlauchsystem wechseln? Wie hoch sind die Kosten in etwa?
Shadow256
Geschrieben von spookie am 24.01.2010, 18:46 Uhr:
Die Düse gibts einzeln, kostet knapp 20 Euro und der Wechsel kann selbst erfolgen. Wie es genau geht weiss vermutlich jemand anderes hier, da ich es selber nicht gemacht habe.
Geschrieben von Werner-1990 am 24.01.2010, 21:13 Uhr:
welche düse war es den weil es gibt zwei verschiedene deshalb gibt es auch verschiedene wege diese auszubauen
eigentlich ist es ganz einfach
zuerst muss du die motorhaune öffnen , dann die drei (wenn es die rechte ist ansonsten reichen auch die linken zwei) schwarzen abdeckungen abmachen, danach den schlauch abziehen(am besten geht das wenn du den schlauch mit einem feuerzeug etwas erwärmst)
dann musst du noch das kabel abziehen.
die kaputte düse kannst du nun einfach rausziehen. beim einbau ist darauf zu achten das du die düsen von oben in das loch der motorhaube einsetzt. danach vorsichtig den schlauch drauf stecken un das kabel wieder einstecken. düse noch in die motorhaube stecken und die abdeckungen wieder drauf. nun noch die düse einstellen und fertig
Gruß Matze
Geschrieben von Shadow256 am 24.01.2010, 21:38 Uhr:
es war die rechte Düse (Beifahrerseite). Danke für die Hinweise. Ich melde mich sobald ich es versucht habe.
Shadow256
Geschrieben von Shadow256 am 25.01.2010, 22:01 Uhr:
der Austausch hat super funktioniert.
Shadow256
