      Tueren oeffnen nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4361
Geschrieben von SCA am 26.01.2010, 14:59 Uhr:
Hallo an Alle
Ich habe das Problem, dass meine Tueren mittels IR Fernbedienung zunaechst garnicht oeffneten und nur ein brummen hinten rechts in der Gegend des Kofferraums au vernehmen war und nun sich nach einigen Wochen schlapp die Vordertueren oeffnen die hinteren jedoch garnicht und dass der Schliessmechanismus mittels IR garnichts sagt nur das brummen hinten rechts immer vernehmbar ist (fuer etwa eine Minute!
Geschrieben von spookie am 26.01.2010, 16:48 Uhr:
Stecken noch alle Unterdruckleitungen am Steuergerät dran hinter der Verkleidung?
Geschrieben von SCA am 26.01.2010, 23:07 Uhr:
werde ich mal nachschauen
Geschrieben von Brovning am 27.01.2010, 20:12 Uhr:
wenn es hinten rechts brummt, dann ist der Tankverschluss fest.
Öffne mal den Tankdeckel und sperre auf und zu. Wird der Stift zum Verschließen des Tankdeckels nicht bewegt, ist dieser fest. Dadurch könnte die Leitung von der ZV-Einheit abgegangen sein (wie spookie schon geschrieben hat), so dass nun auch ansonsten nichts mehr funktioniert.
Einfach den Tankdeckelschließer ausbauen. Mit der Hand außeinanderziehen. Ein paar Tropfen Öl drauf und schon flutscht er wieder. Hatte ich bei meinen W202 auch. Danach war er wieder wie neu. :D
Geschrieben von SCA am 27.01.2010, 21:20 Uhr:
Des Raetsels Loesung: :aha:
Im Kofferraum rechts teilt sich der gelbe Schlauch von der Pumpe ausgehend mittels Stellelement in 5 Schlauche auf. :klug: Einer ist inklusiv der Verteilernase abgegangen. Ich habe das offene Loch getapt und siehe da, die Tueren funktionieren wieder. :ja:
Ich schaue aber auch mal den Tankverschluss nach... Trotzdem schon jetzt vielen Dank fuer Eure Hilfe. Die Seite hilft sehr! :top:
Geschrieben von spookie am 27.01.2010, 22:42 Uhr:
Schön dass es geholfen hat, freut mich. Dann hoffe ich mal Deine Probleme sind nun alle behoben.
Geschrieben von SCA am 28.01.2010, 09:33 Uhr:
Einen guten Morgen aus der frostigen Toskana
Ja, Danke ich bin zufrieden :D
?!Aber nun leuchten beim oeffnen / schliessen die rote und die gruene Leuchte beide zeitgleich :grübel: ?!
Geschrieben von SCA am 28.01.2010, 09:37 Uhr:
Hallo aus der italienischen Aussenfiliale des MB Treffs noch mal,
habe im Forum das Problem mit dem Doppelblinker gefunden. Jetzt wechsel ich auch die Batterie in der IR
Ciao
Geschrieben von spookie am 28.01.2010, 09:59 Uhr:
Knopfzelle: CR2032, 2 Stück davon
Geschrieben von SCA am 03.02.2010, 08:31 Uhr:
Ab von der Knopfzelle 2025 statt der 2032, hat sich mein Wagen wieder beruhigt und ist keine "DISCO" auf Raedern...
Ciao und Danke an Alle
SCA :top:
