Heckstossstange beim Cls demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4379
Geschrieben von alex241182 am 02.02.2010, 12:49 Uhr:
kann mir jemand sagen, wie ich genau beim Cls 55 Amg Bj 2005 die Heckstosstange demontieren kann. Wenn möglich mit Zeichnung.
Vielen Dank im vorraus
Alex
Geschrieben von Brovning am 15.02.2010, 21:04 Uhr:
der Abbau funktioniert beim C219 wie folgt.
Stoßfänger hinten aus-, einbauen
- Linke Verkleidung seitlich im Kofferraum ausbauen
- Rechte Verkleidung seitlich im Kofferraum teilweise lösen und umklappen. (Verzurrösen, Spreiznieten und Klipp der rechten Verkleidung seitlich im Kofferraum abbauen. Rechte Verkleidung seitlich im Kofferraum nicht aus der Verkleidung Mitte herausziehen.)
- Pneumatikpumpe Multikontursitz von der Strebe abnehmen und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite legen (bei Code 404 Multikontursitz links bzw. Code 405 Multikontursitz rechts)
- Pneumatikpumpe Fahrdynamische Sitzregelung von der Strebe abnehmen und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite legen (bei Code 433 Fahrdynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz bzw. Code 434 Fahrdynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz)
- Schraube an links und rechts schräg nach oben laufender Strebe herausschrauben (bei Code 433 Fahrdynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz bzw. Code 434 Fahrdynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz)
- Untere Schrauben in Kofferraumboden nähe lösen. Obere Schrauben herausschrauben und Strebe oben nach hinten schwenken. (bei Code 404 Multikontursitz links bzw. Code 405 Multikontursitz rechts bzw. Code 433 Fahrdynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz bzw. Code 434 Fahrdynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz)
- Schraube in Kofferraumbodennähe herausschrauben und Steuergerätehalter nach vorn schwenken (bei Code 220 Parktronic-System (PTS) oder bei Code 527 COMAND APS oder bei Code 860 TV-Tuner oder bei Code 889 Keyless Go)
- Elektrische Steckverbindung an dem Steuergerät Keyless-Go Heckmodul trennen (bei Code 889 Keyless Go)
- Elektrische Steckverbindung innen am Heckmittelstück trennen (bei Code 220 Parktronic-System PTS)
- Schrauben im Kotflügel links herausschrauben
- Spreizniet an dem Innenkotflügel links abbauen
- Innenkotflügel links bis zur Zugänglichkeit der darunter liegenden Schraube mit Montagekeil vom Kotflügel lösen
- Schraube am linken Kotflügel herausschrauben
- Spreizniet an dem Innenkotflügel rechts abbauen
- Innenkotflügel rechts komplett mit Montagekeil im Bereich des Stoßfängers hinten lösen
- Schraube am rechten Kotflügel herausschrauben
- Schlauch aus Halter vom Stoßfänger hinten entnehmen
- Schrauben außen am Heckmittelstück herausschrauben
- Schrauben im Kotflügel rechts herausschrauben
- Muttern innen am Heckmittelstück abschrauben
- Stoßfänger hinten mit Helfer abnehmen (bei Einbau: Klebefolien nicht beschädigen und auf richtigen Sitz der Führungen in den Haltern achten!)
- Leitungssatz durch die Öffnung im Heckmittelstück hindurchführen (bei Code 220 Parktronic-System PTS bzw. Code 889 Keyless Go)
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Hoffe das hilft. Wenn ein Schritt unklar ist, einfach nachfragen.
Geschrieben von alex241182 am 28.02.2010, 12:18 Uhr:
Vielen Dank Brovning.
Hat super geklappt ! :top:
Danke
Alex
