      Elektronik - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4390
Geschrieben von leeve Jong am 05.02.2010, 13:41 Uhr:
Hallo liebe Mitglieder
Ich habe einen C 180 Bauj. 9.98
Fensterheber vorne, Innenbeleuchtung, elektr. Aussenspiegel
und seit neuestem auch die Schließanlage keine Funktion.
Nach abklemmen der Batterie für zirka 10 Min. ist wieder alles in Ordnung. Es dauert nicht lange, etwa 1-3 Std. habe ich das
gleiche Problem wieder. Wer kann mir bitte helfen?
Gruß dr leeve Jong
Geschrieben von Brovning am 05.02.2010, 17:57 Uhr:
was sagt der Fehlerspeicher?
Geschrieben von leeve Jong am 07.02.2010, 10:12 Uhr:
Hallo Brovning
Habe eine Can-Bus Auslese von B1053-B1057.
Der Fehler ist aber nur in den forderen Türen und nicht in den hinteren.
Warum werden auch hinten 2 Fehlercods gemeldet?
Geschrieben von spookie am 07.02.2010, 11:44 Uhr:
Stimmt, da steht man nun vor 5 Steuergeräten, die es sein können:
B1053 Fault in CAN......DCM-RR (Door control module rear right)
B1054 Fault in CAN......DCM-FR (Door control module front right)
B1055 Fault in CAN......DCM-FL (Door control module front left)
B1056 Fault in CAN......DCM-RL (Door control unit rear left)
B1057 Fault in CAN......OCP (Overhead Control Module)
Stand sonst nichts dabei beim Auslesen, welches nun defekt ist?
Geschrieben von leeve Jong am 07.02.2010, 19:15 Uhr:
Hallo spookie
Auch ein dankeschön,daß du antwortest.
Habe sonst keine weiteren Angaben bekommen.
Wobei Fehlercode 1057 das autom. Dach ist, ich aber keins habe.
Wollte heute nach anderthalb Tagen das Fahrzeug bewegen, es hat
nur noch Klack gemacht. Die Batterie hatte noch 11,5 V, nach laden
mit 2,5Ampere zeigte sie 12,3 an.Vielleicht liegt das Übel ja in dieser
Richtung.Werde euch auf jedenfall Bescheid geben.
Bis bald dr leeve Jong.
