    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      Heckscheibenwischer läuft durchgehend :( - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4394
Geschrieben von pmneo am 06.02.2010, 01:32 Uhr:
Hi Leute!
Hab bei der A Klasse (MoPf) von meiner Schwester ein problem:
Wenn man den Heckscheibenwischer anstellt, dann macht der ja normalerweise eine intervall wischung.
Das tut er auch ganz normal, aber nach ca. einer minute fängt er dann an durch gehend zu wischen, dann kann man auch am knoppes drücken soviel man will ...
Das einzige was dann noch hilft ist die Zündung für eine weile aus zu machen!
Kennt ihr das Problem??
Danke & Gruß
Geschrieben von Brovning am 08.02.2010, 20:41 Uhr:
hast du die Verkleidung schon abgenommen und die Spannung am Heckscheibenwischer gemessen, ob es am Wischer selbst liegt (kein Impuls) oder ob er einen Impuls bekommt so dass er permanent wischt?
