200D - 500E (w124) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=36
Blinker ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4406
Geschrieben von hanjobaehr am 08.02.2010, 17:28 Uhr:
Kann mir jemand sagen, wie ich die vorderen Blinkern bei einer W124 Limousine ausbauen kann? Ich weiss, dss sie nur eingeklippst sind, ich komme aber mit der Hand durch den Motorraum nicht bis an die Blinker heran. Muss man evtl. von unten durchs Radhaus? Danke
Geschrieben von Brovning am 08.02.2010, 20:31 Uhr:
siehe hier:
Tipps&Tricks --> W124 --> Scheinwerferausbau
Geschrieben von hanjobaehr am 09.02.2010, 09:49 Uhr:
Hi!
Danke für die Nachricht. Das hatte ich schon gesehen, es wird aber nicht beschrieben, wie man an den Blinker von innen kommt.
Hast Du a auch ne Idee?
Geschrieben von Andretti am 09.02.2010, 14:58 Uhr:
Um die Blinker auszubauen, mußt Du die in der Anleitung zu sehende Haltelasche seitlich nach innen zum Kühler hin drücken, dann kannst Du den Blinker nach vorn rausdrücken. Solltest Du nicht drankommen, weil z.B. Luftfilterkasten oder etwas anderes im Wege ist, mußt Du das erst ausbauen. Die Blinker sind nur von vorn reingesteckt und rasten dann unter Druck von vorn irgendwann mit der Nase an der Lasche ein.
