    200D - 500E (w124) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=36
      Hupe funktioniert nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4440
Geschrieben von autowart am 15.02.2010, 09:19 Uhr:
hallo,ich habe für meine Frau einen w124 gekauft.Die Hupe funktioniert nicht.Kann es sein das die kabel vom Schleifring irgendwo einen Bruch haben?Strom kommt bis zur verbindung unter der Lenksäule. Außerdem leuchtet die SRS leuchte.Danke.
Frank
Geschrieben von spookie am 15.02.2010, 09:49 Uhr:
Kommt auch Strom an der Hupe selbst an vorne?
Evtl. ein Unfallwagen, wo der Airbag auslöste, im Zweifel Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn Du es Dir zutraust mach mit 2 langen Torx den Airbag raus und schau nach, ob die Steckverbindunge eingesteckt sind.
Geschrieben von autowart am 15.02.2010, 10:09 Uhr:
Ja Strom kommt an,wenn ich die Kabel an der Steckverbindung unter der Lenksäule überbrücke funktioniert die Hupe.
Geschrieben von bernd124 am 10.03.2010, 20:18 Uhr:
mal airbag abnehem und schleifring prüfen und steckanschlüsse :top:
Geschrieben von autowart am 11.03.2010, 19:27 Uhr:
alles wieder ok,die Kabelschleife war gebrochen.Funktioniert wieder.Danke
