Kofferraum zu - was nun ?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4466
Geschrieben von michineu am 24.02.2010, 15:55 Uhr:
habe folgendes Problem mit meinem 96er SLK:
Während der ersten Frostperiode wollte ich den Kofferraum zumachen; er ging aber nicht zu. Hab dann kurz im dunkeln an einer Stange am Kofferraumdeckel gewackelt - seitdem ist der Kofferraum zu und bleibt es auch. Man hört zwar ein Knacken der Fernbedienung im Schloss, es rührt sich aber nichts - auch nicht mit dem Schlüssel. Nachdem ich vom Mercedes-Mechaniker gefragt wurde ob ich die Jalousie für`s Dach ausgezogen habe (im Winter mach ich das immer - ha ha) um das Dach aufzuklappen und so an den Kofferraum zu kommen bin ich dann lieber erst mal wieder nach Hause gefahren. Auf die Idee wär ich wohl auch noch selbst gekommen. Wie komme ich in den Kofferraum ohne ein Rücklicht einzuschlagen ?? (Tip von Mecerdes)
Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt ??
Vielen Dank im voraus
Michael
Geschrieben von Mekkes am 24.02.2010, 16:21 Uhr:
Hi!
An welcher Stange hast Du gewackelt??
Du kannst höchstens versuchen die PINs am Steuergerät zu brücken ud zu versuchen ob Du das Dach fahren kannst. Wenn ja , könnte man versuchen Die Ursache zu finden bzw. Die abdeckung hinten auszubauen um an das Schloss zu kommen und ggf, wie die Notentriegelung in der USA Version dort einen Draht/Schnur anzusetzen um den Kofferraum zu öffnen.
Kurze Frage zu dem Thema.... Aufgeschlossen ist das Schloss schon?? Du kannst ja den Koferraum abschließen ... Check das mal. Hört sich blöde an, aber im Wahn von Fehersuche macht man mnachesmal die undenkbarsten Sachen :-D
Geschrieben von michineu am 20.03.2010, 10:21 Uhr:
Hallo Mekkes
Vielen Dank für den Tip mit dem Steuergerät - mein Rücklicht ist noch heil !!
Hab bei endlich besserem Wetter nun Zeit gehabt mich drum zu kümmern. Eine Anleitung für das Variodach mit Fotos u. Anordnung der Schalter, Baugruppen etc. sowie einen Schalt- und Verbindungsplan hab ich unter http://www.mbslk.de gefunden. Danach war`s ganz einfach: Am Steuergerät ist ein grau-violettes Kabel, welches ich ein Stück abisoliert und dann auf Masse gelegt habe. Danach konnte ich das Dach aufmachen und von innen den Fehler zumindest sehen. Die Verbindungsstange zwischen Schloss und Kofferraumverriegelung ist ausgehakt und läst sich auch nicht mal so eben wieder einrasten - wahrscheinlich fehlt eine Feder oder so. Darum kümmere ich mich demnächst. Wenn ich konkretes weiß melde ich mich wieder.
Danke noch mal.
