Klarglasscheinw. SLK 170 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4478
Geschrieben von slk_170 am 28.02.2010, 08:53 Uhr:
beim umbau auf Klarglas hab ich ein problem an einem der beiden scheinwerfer . bei beiden brennt das standlicht , schalte ich das abblendlicht ein geht an einem der beiden scheinwerfer das abblendlicht nicht und an dem betrofenem scheinw. geht dann auch das standlicht aus ! ! ! für hilfe wäre ich sehr dankbar
Geschrieben von Mekkes am 28.02.2010, 10:43 Uhr:
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum Günni ;)
Ahh jetzt hier :D Wenn die Scheinwerfer neu sind wende dich für den Support an deinen Händler, der hilft sicher weiter.
Teste das mal ohne den Relaisadapter. Was passiert dann?
:schraub:
Welches Bj ist der SLK? Bitte vervollständige dein profil, dann können die betreffenden Leute die Antworten ggf schneller weiterhelfen, da es oft Bj abhängige Probleme gibt und man kann dann auch die Leutchen persönlich ansprechen ;-)
Geschrieben von slk_170 am 28.02.2010, 11:03 Uhr:
hallo Mekkes
ähm , profil werd ich natürlich noch bearbeiten .
ich habe das problem zwischenzeitlich lokalisiert und auch beheben können . es war eine klemme im stecker vom relais die nicht richtig sass , merkwürdige auswirkung zwar aber fehler behoben ?(
trotzdem vielen dank
Geschrieben von Mekkes am 28.02.2010, 11:26 Uhr:
Hatte ja gestern schon auf die belegung Relais hingewiesen.
Das Relais schaltet die ganze Sache Abbelndlicht/Fernlicht etc um. Daher kann es daran liegen.
Viel Freude mit den Scheinwerfern
