      Scheibenwischerumbau Vor_mopf auf Mopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4506
Geschrieben von am 05.03.2010, 13:35 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte bei meinem W203 EZ 11/2000 gerne die Wischerarme vom Mopf verbauen. Hat das schon jemand hier gemacht und hat evtl. genaue Infos bzw. Infos zwecks benötigter Teile-Nr.? Was passt?
Geschrieben von Brovning am 05.03.2010, 19:09 Uhr:
weshalb möchtest du das machen?
Vielleicht, um das zu erreichen:
Scheibenwischer W203 BJ2000
Geschrieben von am 05.03.2010, 19:25 Uhr:
danke für den Hinweis, :top: aber: nein, diesen Threat, auf den Du verlinkt hast, habe ich auch schon entdeckt.
Mir gefallen die neuen Wischerarme halt einfach besser und dann natürlich auch die Flachbalkenwischer. Die aber an den Vor-Mopf-Wischerarmen montiert, naja, da ist die Aufnahme zu dick, also optisch.
Ist halt mit Kosten verbunden. Und bei den gemopften WAs gibt es 2 verschiedene, deshalb meine Frage... :grübel:
Geschrieben von Brovning am 05.03.2010, 20:35 Uhr:
Das kann ich dir leider nicht sagen. Würde mich über Feedback freuen!
Geschrieben von am 09.03.2010, 11:33 Uhr:
Ja, gerne, aber hat das denn hier im Forum noch keiner gemacht, diesen Mopf-Umbau?
Wer kann mir denn sagen, worin genau der Unterschied liegt zwischen
Wischerarm A203 820 31 44 und Wischerarm A203 820 38 44?
Geschrieben von Andretti am 09.03.2010, 22:45 Uhr:
Original von AlbisW203:
Hallo AlbisW203,
der Unterschied liegt genau darin, dass A203 820 31 44 der Wischerarm RECHTS ist und A203 820 38 44 der Wischerarm LINKS. Die sind halt aufgrund der Geometrie und des Wischfeldes unterschiedlich. Die Wischerarme unterscheiden sich bei so ziemlich jedem Auto Rechts und Links, wenn man halt 2 davon hat.
Geschrieben von am 10.03.2010, 08:42 Uhr:
Hallo Andretti,
soweit ich weiß sind beides Wischerarme für die Beifahrerseite.
Und dass die Wischer oft unterschiedlich sind, wenn man zwei davon hat, naja ... das ist mir schon klar! =)
Diese beiden Wischer unterscheiden sich irgendwie vom Bj her, aber ich bin mir da nicht sicher, worin genau der Unterschied liegt.
Denn der Wischerarm für die Fahrerseite hat die Teilenummer A203 820 27 44.
Geschrieben von Raphi78 am 10.03.2010, 09:35 Uhr:
ich hab einen Mopf 203er und bei mir sind folgende Wischarme verbaut: Links 203 820 27 44 und rechts 203 820 31 44.
Weil es gibt folgende Wischerarme für den 203er. Für links 203 820 05 44, 20 44, 27 44, 38 44 und rechts 203 820 08 44, 19 44, 28 44, 31 44.
Geschrieben von am 10.03.2010, 10:01 Uhr:
okay, dann habe ich mich geirrt und es ist so, wie Andretti es schreibt. :top:
Und ich habe falsche Infos bekommen :motz: , gut, dass das mal geklärt ist.
@Raphi78: Gibt es denn Unterschiede in den Aufnahmen für den Wischerarm oder sind die alle soweit gleich?
Geschrieben von am 16.03.2010, 18:04 Uhr:
So, Wischerarme vom Mopf sind beide bestellt...
Geschrieben von Brovning am 16.03.2010, 19:59 Uhr:
welche Teilenummern hast du bestellt?
Könntest du vom Umbau ein paar Bilder machen, so dass wir hier eventuell eine Anleitung online stellen könnten?
Geschrieben von am 06.04.2010, 13:00 Uhr:
So, also: die Mopf-Wischerarme sind verbaut, passen problemlos 1:1!
Folgende Teile habe ich für den Umbau gebraucht:
Wischerarm Fahrerseite A2038202744 (38,17 + MwSt)
Wischerarm Beifahrerseite A2038203144 (77,73 + MwSt)
Abdeckkappe Wischerarm Fahrerseite A2038240549 (4,05 + MwSt)
Abdeckkappe Wischerarm Beifahrerseite A2038240749 (3,86 + MwSt)
Flachbalken-Wischerblätter SWF 31,- incl
Der Umbau ist ganz easy - einfach die Wischerarme an den Schrauben lösen (Fahrerseite 1, Beifahrerseite 2 Muttern), dann gegen die Mopf-Wischerarme austauschen. Die Wischerarme in Position bringen und Muttern anziehen - fertig! Am besten vor der Montage der Wischerarme schon die Wischerblätter an die Wischerarme dranclipsen, um diese dann optimal ausrichten zu können.
