Lichtschalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4531
Geschrieben von teco1 am 07.03.2010, 15:49 Uhr:
Hallo Leute bin heute auf der suche nach einem Lichtschalter für meinen W210 auf dieses Forum gestossen.
ERSETE SAHNE sage ich da nur, dieses Forum
So nun meine Frage ich bin auf der suche nach einem neueun Lichtschalter die Nr. die auf meinem Schalter steht lautet 210 545 0104.
Ich habe bei E-Bay einen neuen gefunden der die Nr.210 545 1404 hatt.
Passt der auch?? habe irgendwo gelesen das meiner durch diesen ersetzt worden ist. Kann das jemand bestätigen.
ach ja noch eine kurze beschreibung meines fehlers warum ich dem Lichtschalter tauschen will.
Wenn mein Auto (E 290td) lauft und ich den Rückwärtsgang drin habe kann ich den Schlüssel abziehen und das auto lauft weiter, geht also erst aus wenn ich den R gang in Lerstellung schiebe.
Habe alle Kabel überprüft und festgestellt das das Auto erst ausgeht wenn ich den grauen Stecker vom Lichtschaltermodul abziehe.
Über eine stromlaufplan habe ich gesehen dass das R Gang signal in das L Modul hinein geht. deswegen vermute ich das im L Modul ein Kurzschluss ist.
Wede berichten ob der Fehler mit dem tausch behoben worden ist.
Oder vieleicht hatte das jemand schon mal und kann mir sagen wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege
Geschrieben von arw am 07.03.2010, 21:50 Uhr:
Hi teco1,
hast du in letzter Zeit vielleicht mal die Glühbirnen hinten getauscht? Den Fehler hatte mal ein Freund an seinem MB Bus gehabt, er hatte anstelle einer zweiphasenbirne eine einphasige eingesetzt. Durch den Tausch zu einer mit zwei Phasen war der Fehler weg.
Geschrieben von teco1 am 10.03.2010, 18:46 Uhr:
Ne du da sist es auch nicht, Habe die Stecker hinten alle abgezogen gehabt und das Auto ist trotzdem Weiter gelaufen.
Aber Danke trozdem.
Weis jemadn ob die Teilenummer vom Lichtschalter 210 545 0104 gegen 210 545 1404 ersetzt wurde
Geschrieben von Brovning am 11.03.2010, 19:44 Uhr:
das ist richtig. Der Schalter A210 545 0104 wurde ersetzt duch A210 545 1404.
Der Schalter passt nicht bei Ausstattungscode 236 und auch nicht bei 934.
