      Fahrertür beim w203 schließt nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4561
Geschrieben von MB-W203 Sport am 13.03.2010, 19:55 Uhr:
:hilfe:
bei unserem w203 schließt die Fahrertür nicht. Vielmehr ähnelt es mir wenn ich die Tür öffne und schließe, als wenn ich ein Maschinengewähr betätige. In den verschiedensten foren liest man über ein defektes Türschloss. Reden wir von dem Türschloss, was man sieht, wenn die Tür auf ist, sprich das Schloss was in die halterung in der B-Säule schlägt?
Könnt ihr mir Tipps geben zum selber reparieren? Anleitung Ausbau?
Muss der Sidebag unbedingt ausgebaut werden, wenn ja warum?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Geschrieben von GunnarR am 14.03.2010, 10:21 Uhr:
Hallo MB*Sport,
das kann viele Ursachen haben. Ich würde zuerstmal alle Schrauben
überprüfen und die Mechanik in der Tür mit der anderen Tür
vergleichen. Vielleicht fehlt da irgend ein Teil.
Was meinst Du mit dem Geräusch Maschinengewehr?
Knarrt die Tür? Hängt die Tür vielleicht oder ist verzogen?
Beschreib das doch mal genauer.
Gruß Gunnar
Geschrieben von MB-W203 Sport am 14.03.2010, 16:17 Uhr:
Also es geht um die Schließanlage der Fahrertür. Wien man im Netz ließt muss es das Schloss sein.
Geschrieben von satosi am 29.06.2010, 13:46 Uhr:
Hallo das Problem hatte ich auch! Habe mir ein Neues besorgt ( bei MB 79€ ) und habe es selbst eingebaut, etwas Schrauberkenntnisse wären vorteilhaft!!! bei MB kostet der Einbau 350 Euronen! du mußt die Türverkleidung ausbauen, ( ist hier im Forum sehr schön bildlich dargestellt ) dann mußt du bei dem Airbag die Nieten aufbohren und auch die Niete von der Fensterscheibenführung dann kannst du das Schloß ausbauen, wenn du schon mal Tetris gespielt hast ist das kein Problem weil nämlich das Teil ziehmlich bescheuert rausgeht!
Wichtig!!!! bevor du anfänst am Airbag zu arbeiten solltest du die Batterie abklemmen!!!!!!!
