Innenausstattung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4680
Geschrieben von obscene am 11.04.2010, 10:33 Uhr:
da ich schon seit einiger Zeit meine Türen usw. beledern will,frage ich mich nun ob es unterschiede der Befestigungspunkte gibt zw. Ur- C Klasse (wie ich sie habe) und Mopf.
Denn ich würde mir die Teile einzeln holen,beledern,und am Ende dann komplett rein.
Desweiteren könnte ich das Cockpit von meinem gegen eins vom Mopf tauschen ohne Probleme? Da mein jetztiges nicht mehr so schön ist.
Freue mich schon auf Antwort
Mfg und Danke
Geschrieben von Andretti am 11.04.2010, 10:39 Uhr:
Original von obscene:
Wenn Du das Kombiinstrument meinst, das passt nicht.
Geschrieben von spookie am 11.04.2010, 11:15 Uhr:
Die Türaufhängung ist dieselbe, nur die Türen vom Mopf sind leicht anders wegen des Türairbags. Die Vormopftürverkleidung passt nicht auf die Mopf Türe, andersrum aber geht es mit etwas Gefrickel, was aber an sich unnötig ist. Gibt so viele Schlachtwagen, da findest Du sicherlich auch passende Türverkleidungen um sie in Ruhe zu beledern.
Was ist das Cockpit für Dich?
Das Armaturenbrett passt, das Kombiinstrument wie von Andretti beschrieben kann nur gegen dasselbe Baujahr (Urmopf, kleine Mopf oder Mopf) getauscht werden, andere Jahre funktionieren nicht.
Geschrieben von obscene am 11.04.2010, 11:34 Uhr:
Mit Cockpit meine ich das Armaturenbrett (wäre ja dann im Anschluss auch der Mittelkanal mit Armlehne da ich ja leider keine habe vorne)
Danke schon mal,echt gut zu wissen bei solchen Spezialisten Rat zu haben! :top:
Also wenn ihr ne Beschriftung oder so wat in der Art braucht,sagt bescheid,würde nur die Folie für euch kosten.
Geschrieben von obscene am 13.04.2010, 14:49 Uhr:
Könnte man eig. auch das Klimabediengerät einbauen von Mopf,oder würde es da zu Problemen in der Elektrik kommen?
Geschrieben von spookie am 14.04.2010, 00:03 Uhr:
Wird leider nicht funktionieren, da Du ja noch den alten hast und schon bei der Blende das Problen anfängt: die Schalter sehen anders aus. Obs dann auch hinten mit dem Anschluss passt (die beiden Pins zum Verstellen) und auch mit dem Stecker, ist fraglich. Kenne keinen, der es mal gemacht oder versucht hat.
