Scheibenwischer W202 tauschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4692
Geschrieben von w202_89 am 14.04.2010, 15:00 Uhr:
Scheibenwischer komplett W202 Tauschen!
ich bin neu hier und habe eine Frage an euch!
Seit ein paar Tagen ist mein Scheibenwischer defekt!
Beim betätigen fährt er rüber ohne probleme und beim zurückfahren bleibt der stehen.Muss den Wischer dann mit der Hand runter zur Ausgangsposition drücken weil er das nicht schafft.Habe es auch schon versucht zu fetten, ohne Erfolg!
Nun meine Frage ist, ob ich ein Kompletten Scheibenwischer von einem W202 BJ 1998 bei mir einbauen kann?
Oder gibt es vllt. andere möglichkeiten?
Mein Fahrzeug: W202 Limo, Bj:1999, ( Flacher Grüner Stecker)
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!Danke schonmal!
MfG
W202_89
Geschrieben von spookie am 14.04.2010, 15:27 Uhr:
Die 202 Wischer sind durch alle Baujahre durch gleich. Da kannste bequem irgendeinen vom Schlachter nehmen, der Zustand sollte halt rein optisch auch schonmal gut aussehen, nicht dass das Ding sonst auch bald streikt.
Geschrieben von w202_89 am 14.04.2010, 15:59 Uhr:
Hi Spookie,
das ist klar das die alle gleich sind. Mir wurde aber in der MB Werkstatt gesagt das die von 93-00 drei verschiedene Bauarten von Scheibenwischer hergestellt haben, warum auch immer.Ich hab nen Wischer ja gefunden, aber nicht das der nicht bei mir passt deswegen:(
Geschrieben von spookie am 14.04.2010, 16:15 Uhr:
Selbst der 190er Mopf Wischer oder der 124er passt, weils dasselbe ist.
Geschrieben von w202_89 am 14.04.2010, 16:29 Uhr:
Ok alles klar.Aber ansonsten gibt es keine Tricks wieder es in gang zu kriegen oder?
MfG
w202_89
Geschrieben von spookie am 15.04.2010, 03:52 Uhr:
Wenn die Zähne vom Getriebe abgearbeitet oder gebrochen sind nicht würde ich sagen. Die Dinger haben halt bei jedem Wischen den doppelten Weg im Vergleich zu normalen Scheibenwischern, da altern sie ein wenig schneller.
Geschrieben von w202_89 am 15.04.2010, 12:49 Uhr:
Danke dir!
Habe mir jetzt einen gebrauchten Wischer von einem W202 BJ.98 bestellt.Hoffe der passt;)
Danke nochmals!
MfG
W202_89
Geschrieben von spookie am 15.04.2010, 16:36 Uhr:
Viel Spass beim Umbau. Die Spritzwand zwischen Motor und Scheibe solltest Du lösen, sonst hast Du zu wenig Platz zum Hantieren.
