Feuerlöscher nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4699
Geschrieben von Brovning am 15.04.2010, 19:10 Uhr:
Hallo Zusammen,
kann es sein, dass zur Befestigung des Feuerlöschers von Werk aus keine Löcher vorhanden sind?
Habe beim W168 beispielsweise die Schubkästen nachgerüstet. Da waren die Löcher bereits im Sitzgestell vorhanden.
Bin nun davon ausgegangen, dass beim C208 für den Feuerlöscher diese Löcher ebenfalls vorhanden sind. Aber wenn man den Feuerlöscher dort befestigen muss, wo ich vermute, dann sind dort noch keine Löcher vorhanden... :motz:
Hat jemand beim W202, W210, C208 bereits einen Feuerlöscher nachgerüstet?
(Die Befestigung ist bei allen identisch)
Geschrieben von Andretti am 15.04.2010, 19:23 Uhr:
Hallo Brovning,
Fahrersitz ausbauen
Kontaktierungsleiste vom Fahrersitzkissenrahmen
abnehmen, aufsetzen.
Befestigungswinkel auf Fahrersitzkissenrahmen mit Gummihammer aufschlagen. Die beiden Bohrungen müssen dabei über den Sicken im Fahrersitzkissenrahmen liegen.
Vier Befestigungslöcher mit 2,5 mm bohren, dazu die Bohrungen am Befestigungswinkel als Schablone benützen.
Befestigungswinkel mit selbstschneidenden Schrauben am Fahrersitzkissenrahmen anschrauben.
Steckklipsmuttern an Befestigungswinkel montieren.
Fahrersitz einbauen.
Geschrieben von Brovning am 15.04.2010, 19:33 Uhr:
Vielen Dank!
Das hatte ich befürchtet... :wand:
Geschrieben von spookie am 16.04.2010, 09:52 Uhr:
Es ist leider so, dass die Löchter nicht automatisch da sind. Hab ja mal meinen Fahrersitz gewechselt weil das Gestell verbogen war. Am originalen waren keine Löcher, an dem anderen waren welche, weil das Fahrzeug schon einen Löscher dranhatte. Ist wohl eher Glückssache und um das Bohren kommst Du dann nicht drumrum.
