      Surrendes Geräusch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4710
Geschrieben von Mape4 am 18.04.2010, 23:13 Uhr:
Hallo leute.
Ich habe eine frage,ich fahre seit geraumer zeit einen 190 e bj 1988 mit 118PS.
Bin soweit zufrieden da ich einiges an reparatur hatte,sowie Radlager vorne Hardy scheiben und Bremsen.
So nu kommt mein Problem,nachdem ich alles gemacht habe Tüv erledigt war,habe ich hinten rechts ein surrendes geräusch bemerkt,das sich aber erst bei einer geschwindigkeit von ca.40-50 KM/h hörbar wird.
Dachte es wäre das diffi,fehlanzeige neues diffi drin und immernoch das ätzendes geräusch nun habe ich gedacht das es evtl das Radlager hinten rechts sein könnte,denn wenn ich in einer rechts kurve bin und der schwerpunkt sich verlagert ist das geräusch für den Mom.wech.
Wie gesagt für mich ist das eine vermutung,der Werkstattmeister sagte nee das wäre eigentlich fast unmöglich da diese Radlager meist das farzeug überdauert,nun frage ich mal euch Bastelfreunde des W201 was sagt ihr dazu.
MFG
Matthias
PS:Wäre toll wenn ihr mir behilflich sein könntet
Geschrieben von mb201 am 19.04.2010, 14:03 Uhr:
Tausche mal die Räder von vorne nach hinten. Könnte ja sein, dass das Geräusch von den Reifen verursacht wird, beispielsweise durch ein Sägezahnprofil.
Geschrieben von Mape4 am 19.04.2010, 15:36 Uhr:
Hi MB201.
Ja dachte ich auch,und habe das problem immer noch.
Habe sogar ganz neue gummis gekauft.Und leider hat das auch nix gebracht.
MFG
Geschrieben von am 21.04.2010, 14:04 Uhr:
Kann es die Benzinpumpe sein? Ich meine wegen dem surrenden Geräusch.
Liebe Grüße vom Leuchtturm
Geschrieben von Mape4 am 21.04.2010, 17:17 Uhr:
Hallo,die Benzin pumpe ist es auch nett,die surrt doch nett so gleichmässig das sie sich der geschwindigkeit anpasst oder.???
-Ferner glaube ich auch nett daran das es die Pumpe ist,den das geräusch triit auch auf wenn ich im Gas Modus fahre.Soll heissen das das FZG einen gasumbau inne hat und zu 90% nur damit gefahren wird.
Hmmm und nun.????
MFG
Matthias
PS:Thx erstmal für die ersten antworten und für die folgenden,falls jemand noch was einfällt.Naja ich habe nun in erwägung gezogen mir das radlager hinten rechts machen zu lassen und das Lager Gelenkwelle Kardanwelle,vllt kommt dann mal wieder etwas ruhe rein,möchte nur sehr ungern das FZG verschrotten lassen.
Geschrieben von mb201 am 22.04.2010, 11:07 Uhr:
Verschrotten? Wenn du schon das Diffi getauscht hast, sind Radlager und Wellenlager doch nur "peanuts".
Ob es das Geräusch der Spritpumpe ist, kannst du doch ganz einfach feststellen: Wenn du die Zündung einschaltest fängt die Pumpe kurz an zu arbeiten, in diesem Moment stellst du denn ja fest, ob es das selbe Summen ist, welches du während der Fahrt hörst.
Ich denke aber nicht, dass es die Pumpe sein wird, so laut ist die auch wieder nicht.
Aber , auch wenn du auf Gas fährst, läuft die Pumpe weiter! Es wird nur die Benzinzufuhr unterbrochen, nicht das Signal an die Pumpe.
Geschrieben von Mape4 am 22.04.2010, 12:34 Uhr:
Hallo MB201,
Natürlich verschrotte ich ihn nett,dafür liebe ich zu sehr die flache flunder.Ich lasse heute in der Werkstatt das wellenlager und das radlager tauschen,hoffe das es dann gut ist damit ich auch mal auf treffen fahren kann.
MFG
Matthias
Geschrieben von Mape4 am 23.04.2010, 19:41 Uhr:
Hallo Leutz,
Nun habe ich für euch hier mal eine neue nachricht.
Mein 190er Baby ist wieder so leise wie es sich für einMB geziehmt.Es war tatsächlich mein rechtes hinteres Radlger und das Achswellen mittellager,es warecht total hinüber.Falls ihr also jemals etwas in dieser habt,denkt dran das es sich um das Radlager handeln kann,oder Achswellen mittellager.
Nochmal vielen dank für eure hilfe.
MFG
Matthias :top: :dance3: :dance3:
Geschrieben von max_L am 23.04.2010, 20:19 Uhr:
Schön, daß Du endlich wieder die Freude hast, die ein Stern bringen soll. Wünsche sehr sehr viele ruhige Kilometer ;)
Geschrieben von am 23.04.2010, 21:05 Uhr:
Na, das ist ja mel ne gute Nachricht zum Wochenende.
Weiterhin gute Fahrt.
Surrende Grüße vom Leuchtturm :D
