      Schublade unter Hutablage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4719
Geschrieben von RaNe am 20.04.2010, 20:41 Uhr:
habe bei ebay eine originale Schublade mit Einbaúsatz für paar Euronen erstanden. Das Teil ist für meinen W203 und wird im Kofferraum unter der Hutablage montiert.
Hat evtl. jemand die Einbauanleitung dafür ?
Sind die Bohrungen evtl. schon vorhanden ?
Ich denke, sollte kein grosses Problem sein mit dem Einbau.
RaNe
Geschrieben von Andretti am 20.04.2010, 21:25 Uhr:
Hallo RaNe,
Montageanleitung:
  • Fondsitz und Fondsitzlehne nach vorn
    klappen
  • Seitenpolster der Fondsitzlehne links und
    rechts ausbauen
  • Fondsitz und Fondsitzlehne ausbauen
  • Verkleidung der C-Säule links und rechts
    ausbauen
  • Abdeckung der Hutablage ausbauen
  • Dämmmatte von der Hutablage abnehmen
  • Lautsprecher von der Hutablage abbauen
    Einbauen
  • Prüfen, ob die Hutablage bereits mit den
    Bohrungen für die Befestigung der
    Schublade ausgestattet ist, ggf. Bohrungen
    an der Hutablage anbringen
  • Schublade an die Hutablage anbauen
  • Fahrzeug komplettieren
    Montagesatz:
    B6 647 2110 Montagesatz für Schublade unter Hutablage (bis Fahrgestell-Nr. A054321 und F036591)
    B6 647 2111 Montagesatz für Schublade unter Hutablage (ab Fahrgestell-Nr. A054322 und F036592)
    Hinweise zur Bedienung:
    Die Beladung der Schublade darf 2,5 kg nicht überschreiten.
    Die Schublade hat einen vorderen und hinteren Endanschlag.
    Stoßempfindliche Gegenstände rutschsicher in der Schublade verstauen. Der vordere Endanschlag begrenzt die Einschubtiefe, der hintere den Ausziehweg der Schublade. Der Versuch, die
    Endanschläge mit erhöhtem Kraftaufwand zu überwinden,
    führt zu Beschädigungen an der Schublade. Die Schublade muß zum Schutz vor ungewollten Bewegungen im Fahrbetrieb stets bis zum Endanschlag eingeschoben sein.
    Ausbau:
    Für den Ausbau der Schublade ist folgendes zu beachten:
    Schublade bis zum hinteren Endanschlag herausziehen.
    Zur Überwindung des Endanschlags Raste der linken und rechten Schubladensperre gegen die Federkraft nach innen drücken und gleichzeitig die Schublade weiter herausziehen.
    Einbau:
    Für den Einbau der Schublade ist folgendes zu beachten:
    Raste der linken und rechten Schubladensperre gegen die Federkraft nach innen drücken, Schublade an den Führungsschienen ansetzen und bis zum vorderen Endanschlag einschieben. Nach ca. 100 mm rasten die Sperren spürbar in den hinteren Endanschlägen ein. Zur Überwindung der Anschläge ist nur eine geringe Erhöhung der Schubkraft notwendig.
    Geschrieben von RaNe am 20.04.2010, 21:39 Uhr:
    danke, ist doch recht umfangreich :grübel:
    Geschrieben von RaNe am 24.04.2010, 13:19 Uhr:
    für alle, dies interessiert:
    Löcher sind schon vorhanden gewesen, geht auch ohne Hutablage ausbauen. Die linken Befestigungen kann man vom Kofferraum aus anbringen, für die rechte Seite muss die Hutablage nur etwas angehoben werden, dann kann man die Muttern mit der Hand über die Löcher schieben.
    RaNe
