      JBL Subwoofer+ ESX Verstärker - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4759
Geschrieben von flodiho am 03.05.2010, 18:02 Uhr:
Verkaufe meine Hifi Komponenten: JBL GTO1204BP 30cm Bandpass Box 1200W
Knackiger Bass-Spass für jedes Fahrzeug. Das original JBL Chassi in einem aufwändig verarbeiteten Gehäuse sorgt für trockene, präzise Bassattacken und den absoluten Hörspaß im Auto. Der fast unglaubliche Chassis-Hub von 1,25 cm setzt neue Maßstäbe in dieser Klasse und auch bei hohen Pegeln verliert die JBL GTO Serie nie die Kontrolle über das Geschehen. Wer großartigen Sound erleben will, holt ihn sich von JBL!
Technische Angabe:
Abm.: (B x H x T) 520 x 370 x 450 mm
Farbe: Schwarz
Max. Belastbarkeit (Musik): 1200 W
RMS-Belastbarkeit: 300 W
Frequenzbereich: 30 - 150 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 93 dB
zzgl. einen brückbaren 2 Kanal ESX Signum SX 2150 Verstärker Ideal für starke Frontsysteme, Kickbässe oder auch für Leistungshungrige Subwoofer, dank der Bass Remote Controll kann die Leistung bequem vom Fahrersitz aus geregelt werden.
Ausstattungsmerkmale:
Die SIGNUM Serie gefällt auf den ersten
Blick durch die massiven, klassisch gestylten Kühlkörper
in „Brushed Hairline”-Optik. Die schweren Aluminiumblöcke
der Baureihe sind mit hochwertigen Bauteilen bestückt,
welche die richtige Balance zwischen hervorragendem
Klang und hoher Leistung schaffen:
Geregelte Mosfet-Netzteile mit Doppeltrafos liefern stabile
Power an die im Audioteil eingesetzten bipolaren
Toshiba High Speed Endtransistoren, welche für ihren
hoch auflösenden Klang bestens bekannt sind.
ESX SIGNUM – Solide Technik für Premium Ansprüche.
Details:
• Schwerer Aluminium Kühlkörper
• Gekapselte Terminals
• Verchromte Endpanels
• CInch Ein- und Ausgänge
• High Speed Transitoren
• MOSFET Netzteile
• High Pass Filter 50 - 250 Hz
• Low Pass Filter 50 - 250 Hz
• Bass Boost 0 - 12 dB
• Input Gain regelbar
• Bass Remote Kabelfernbedienung
Technische Daten:
2 x 150 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 275 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 550 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
1100 Watt max. Ausgangsleistung
Abmessungen: 282 x 50 x 350/380 mm
Orginalpreise der Teile:
-Woofer: 350€
-Verstärker 180€
WIe auf den Bildern zu sehen ist ist der Zustand der Teile gebraucht.
VHB: 300€ zzgl Versandkosten.
Greetz Flo
