      Problem mit der Feststellbremse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4781
Geschrieben von Kumaline am 10.05.2010, 09:12 Uhr:
Habe wieder mal ein Problem mit meiner C Klasse (W203).
Diesmal Feststellbremse.
Funktionierte nicht mehr, habe es daraufhin zur Werkstatt gebracht. Die sagten, es wäre nur ein Seil ausgehängt und haben das "repariert".
Die Bremse ging dann sehr schwer zu treten ( auch nur ein paar Zentimeter), und nach 3 Tagen das selbe Problem. Angeblich hat sich nun das 2 Seil ausgehängt, wieder "gerichtet". Jetzt hat es 2 Wochen gehalten.
Die Bremse lässt sich durchtreten und hält nicht mehr.
Was kann das denn sein???
Mic hat nach der Reparatur immer gewundert, daß die Bremse so schwer zu treten war, ist doch nicht normal oder?
Danke
Angelika
Geschrieben von schiggy am 10.05.2010, 10:56 Uhr:
Sers,
also meine lässt sich auch schwer treten. Des ist denk ich Einstellungssache wei schwer oder leicht die geht.
Lässt sich das Feststellbremspedal ganz durchtreten? Wenn das der Fall ist wird vermutlich das Seil gerissen sein. Kannst ganz einfach nachsehen.
Klapp einfach deine Rücksitzbankfläche nach vorn.
Genau in der Mitte solte entweder unter nem Teppich oder auch nicht eine Schwarze Klappe zu sehen sein.
Die Klappe abschrauben.
Darunter befindet sich der einstell Mechanismus der Feststellbremmse.
Dort sollten 3 Seile zusammenlaufen.
Jetzt kontrolierst du einfach ob alle Seile fest sind wenn sich eins extrem bewegen lässt ist es gerissen.
Die zweite Möglichkeit wäre das das Seil am Fesstellbremsbedal gerissen ist. Einfach die Verkleidung drumherum ab machen und mal nachsehen.
Hoff ich könnte die Helfen.
Greez
Geschrieben von Brovning am 10.05.2010, 11:44 Uhr:
:guckstdu: Feststellbremse nachstellen ??
