      Scheibenwischer-einmal - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=480
Geschrieben von mannheim am 17.12.2005, 12:41 Uhr:
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und hab ne Frage zum Scheiben-
wischer.
Kann man irgendwie nen Taster z.B. an die Mittelkonsole
bauen dass der Scheibenwischer nur einmal wischt?
Und wo schliesse ich das Ganze an?
Gruss mannheim
Geschrieben von spookie am 17.12.2005, 20:46 Uhr:
Es ist nötig und wichtig dass er 2x durchläuft, damit die Scheibe wirklich frei wird auch bei hohen Geschwindigkeiten und viel Regen.
Geschrieben von Brovning am 17.12.2005, 20:55 Uhr:
Hallo Mannheim!
Ersteinmal willkommen hier im Forum! :wink:
@Spookie
Ich glaube du hast etwas falsch verstanden, oder vielleicht auch ich. Ich glaube Mannheim meint nicht, dass der Scheibenwischer nur einmal nach rechts fährt und beim nächsten Tippen nach links, sondern dass bei einmaligem Tippen eines Tasters der Scheibenwischer genau einmal nach links fährt und zurück.
@Mannheim
Warum willst du dazu eigentlich einen extra Taster verbauen? Wenn du am Scheibenwischerhebel nur einmal kurz auf Stellung 1 drehst und gleich wieder zurück, dann macht er genau einen Wischvorgang. Das geht bestimmt genau so schnell, wie wenn man irgendwo eine Taste drücken muss.
Klack, klack und er wischt genau einmal.
Geschrieben von mb201 am 21.12.2005, 10:13 Uhr:
Hallo.
Den Wunsch hatte ich auch schon.
Ich hatte mir überlegt, ob man einfach den neueren Wischerhebel vom 203 einbauen kann, der hat ja eine Antipfunktion. Müßte man dann nur entsprechend verkabeln.
Nur ob das so einfach geht, weiß ich nicht. Hab es aus kostengründen auch noch nicht ausprobiert.
Geschrieben von mannheim am 27.12.2005, 16:35 Uhr:
Hallo,bin überrascht dass nicht mehr Leuts
den Wunsch zum Tipwischer haben.
Ichhab gedacht man könnte einen Draht,
z.B. Intervall- abgreifen und über nen Taster
in der Nähe der rechten Hand (meine liegt immer
auf der Mittellehne) betätigen?
Habe keinen Schaltplan oder Kabelbaumbe-
schreibung. Gibts sowas und woher kann
mans beziehen?
Gruss mannheim
übrigens ein echt dolles Forum
gruss auch an den adminjavascript:void(0);
:smokin:
Geschrieben von spookie am 27.12.2005, 18:06 Uhr:
Ein ex-Kumpel hatte mal etwas vor was schwer umzusetzen zwar, grob gesagt folgendes: einen Sensor einbauen der regelt dass der Wischerarm in der Mitte stehenbleibt für den Showeffekt der mir und vielen anderen so gefällt allerdings verboten ist. Auf Knopfdruck sollte der dann in Normal Stellung fahren wenn Gefahr in Verzug ist.
Was daraus wurde weiss ich nicht, die Freundschaft brach auseinander. Seitdem auch von anderen nie wieder was gehört. Er sagte damals aber schon das ist ein grosser Aufwand da man am Wischergetriebe was ändern muss.
Geschrieben von Andretti am 27.12.2005, 18:39 Uhr:
@ Mannheim
Versuch doch einfach den Wischerschalter mit nem Drucktaster zu überbrücken. Eigentlich müßte doch ein kurzer Strom ausreichen damit er einmal wischt. Normal geht er ja auch beim einschalten los und beim wiederausschalten geht er wieder in Endposition zurück.
Wobei ich Brovning völlig Recht gebe, daß das kurze ein und ausschalten genauso schnell geht.
@ Spookie
Die Firma Bonrath hatte früher mal, als die ersten Einarmwischer als Umbau für 2-Armwischer-Fahrzeuge rauskamen, glaub ich ein programmierbares Teil für die Wischerendposition. Weiß aber nicht ob`s das noch gibt.
Geschrieben von spookie am 28.12.2005, 23:08 Uhr:
Diese Zubehörteile haben einen sehr grossen Nachteil: keine Hubbewegung und sehen künstlich aus. Programmieren wär ja schon schön aber nur die Mitte sieht gut aus, so halbherzig wie es der Gesetzgeber zulässt find ich nicht passend.
Geschrieben von Andretti am 29.12.2005, 16:51 Uhr:
So einen aus dem Zubehör braucht man ja auch nicht wenn man schon Serienmäßig einen hat. Was ich meinte war ja nur, daß es zumindest früher einmal ein programmierbares Teil für die Endposition gab. Keine Ahnung ob man nur ein spezielles Relais brauchte oder was sonst. Damals fuhr zumindest jeder 2. getunte VW oder Opel mit dem Wischer in der Mitte rum.
Würde man z.B. 2 solche Teile parallel einbauen, eines mit programmierter Mittelposition und eines mit programmierter Endposition auf der Fahrerseite und einen Schalter zum Umschalten, könnte man jederzeit die Endposition ändern.
Würd ich persönlich aber nicht machen, weils irgendwie :shit: aussieht.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 30.12.2005, 23:21 Uhr:
ich hatte mir mal überlegt den schweibenwischerhebel vom clk zu nehmen, der hat diese funktion. kostet 97€ in der ndl. das problem war nur das es im laufe der zeit eine änderung bei dem hebel gab. meiner (ohne tipp funktion) hat ein langes kabel und der vom clk ein kurzes. hab mich auf grund von mangelnder zeit nicht weiter damit beschäftigt ob man nicht einfach die kabel verlängern könnte oder ob der wischer anders gesteuert wird (über wiederstände, can-bus,.........).
Geschrieben von Andretti am 30.12.2005, 23:24 Uhr:
@Capitan-Kriechstrom
Wird denn der einmalige Wischvorgang durch den Hebel bstimmt, oder nur durch Ihn ausgelöst?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 30.12.2005, 23:31 Uhr:
man tippt den habel einmal an. genauso als ob man ihn in stellung eins drehen würde und gleich wieder zurück.
wie genau das mit der steuerung leuft weiß ich halt auch nicht so recht. wie gesagt aus mangelnder zeit hab ich mich leider nicht genug damit beschäftigt. man müßt mal ein bischen an der besagten steck verbindung messen. vielleicht ist man dan etwas schlauer.
