Kombischalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4813
Geschrieben von edda2101 am 19.05.2010, 13:37 Uhr:
Hallo,ich habe eine Frage zur A-Klasse
Kombischalter wechseln
Würde mir jemand sagen welche
Arbeitsgänge notwendig sind.
Danke
Geschrieben von CBR-fahrer am 19.05.2010, 19:37 Uhr:
hi
das problem liegt eigendlich am airbag der is net ganz ungefärlich
Also zuerst ma batterie abhähen
dann den Ärbäg loschrauben! (schauben sitzen hinter dem lenkrad auf höhe der lenkseule in den löchern!)
danach die kabel am ärbäg abziehen! (achtung am besten zuerst kurz die schraube vom lenkrad beruhren das du geerdet bist damit der ärbäg nich aufgehen kann!!!
lenkrad loschrauben beim abziehen achten das sich die spindel unterm lenkrad nicht verdrehet oder auseinander fällt!!!
(is sonst defekt etwas heikle arbeit)
dann must du dsa mantelrohr in dem der kombischalter sitzt loschrauben aber bitte weiter auf die lenkspindel achten das sie sich nicht verdreht!!!!!
nun kannst du den kombischalter erneuern!!!!
würde dir aber raten dies in der werkstatt machen zu lassen, weil du viel kaput machen kanst bzw. es kann viel kaputt gehen!!!!
mir ist der lenkwinkelsensor auch schon öfters kaputt gegangen und der ist nicht günstig!!!!!!
Auch der ärbäg ist nicht ganz ohne!!!!
hast du schon mal so etwas gemacht?????
bzw. erfahrung im thema auto????
gebe dir auch keine sicherheiten weil es oft schon beim kleinsten handgriff schief gehen kann!!!
CBR-fahrer
Geschrieben von Brovning am 19.05.2010, 21:33 Uhr:
hier findest du eine Anleitung, wie du dort hinkommst:
Anleitungen --> A-Klasse (w168) --> Tempomat nachrüsten
Bitte nicht unerfahren an den Airbag gehen, sonst könnte das Ganze unschön ausgehen...
YouTube: airbag explosion
