      SL 55 AMG Bremsanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4816
Geschrieben von Benz-line am 21.05.2010, 17:47 Uhr:
:wink: Tach zusammen!! :driver:
Ich habe ein Angebot bekommen für ne SL55 AMG Bremsanlage :rotate: mit neuen Scheiben fast neue Bremsbeläge und was noch dazu gehört. :D
Mit einbau würde es 2.000 Euro kosten :rolleyes:!!
:grübel:Was meint ihr dazu zu dem Angebot ?( ?(
Würde die Bremsanlage in meine E-Klasse verbauen lassen =)!!
MFG Benz-line :schraub:
Geschrieben von Popey24 am 23.05.2010, 21:21 Uhr:
Hmmm... in deinen Daten steht was von W202?
Also beim W202 oder W210 ist das unsinn, da die Sättel dann auf der falschen Seite sitzen. Da hast du entweder die Entlüftung oben, womit man schwer entlüften kann oder du baust die Sättel falsch herum ein, dann hast du aber im Prinzip nur noch einen Bremskolben... macht auch wenig Sinn.
Beim W211 würde es gehen.
Oder ist die Anlage vom SL55 R129? Dann würde sie bei W202/W210 passen.
Aber 2000 Euro ist ein wenig teuer. Sag erst mal, welches Auto du genau hast, dann läßt sich da mehr sagen...
Geschrieben von Andretti am 23.05.2010, 21:32 Uhr:
Original von Popey24:
Leider vergessen viele Fragesteller genaue Angaben.
Aber zur Not einfach erstmal unter Usercar-Weitere Fahrzeuge schauen. Dann sollte es schon der W211 sein. Welchen Sinn der Umbau auch immer bei einem E 200 haben sollte.
Geschrieben von Popey24 am 23.05.2010, 22:37 Uhr:
Wenn die Bremsanlage dann nicht vom R129 ist, wird es gehen. Ob dir das 2000 Euro Wert ist, musst du selbst wissen.
Zudem brauchst du möglicherweise dann größere Felgen.
Geschrieben von Benz-line am 24.05.2010, 09:07 Uhr:
:wink:
Tach zusammen danke erstmal für eure Meinungen :top:
:D Die AMG Bremsanlage sind von einem SL55 R230 =)
:Ound würde es in meinen S211 200k mit Leistungssteigerung verbauen!! 8)
:D ich denke meine 19" Zöller sind groß genug für die Bremsen =)
:lesen:der Sinn wäre komplett auf AMG umzubauen "optisch"!! :lesen:
Geschrieben von spookie am 24.05.2010, 12:49 Uhr:
Was ist denn mit dem Bremskraftverstärker - schafft der diese Mehrleistung?
Die dicke Anlage nur vorne bringt vielleicht auch etwas Ungleichheit beim Bremsen rein könnte ich mir vorstellen.
Wenn Du so viel Geld ausgeben magst, kannst alternativ auch mal in Richtung MoveIt Bremsen schauen, das sind auch dicke Dinger die nicht billig sind.
Geschrieben von Popey24 am 24.05.2010, 15:04 Uhr:
Wenn du das Geld über hast und optisch auf AMG umrüsten willst, schau mal im MBGTC. Da gibt es den passenden Motor dazu, damit auch die Optik unter der Haube stimmt. Bis Ende Mai gibt es auch noch 10%.
Geschrieben von Benz-line am 24.05.2010, 19:33 Uhr:
=) Der wo mir die Bremse verkauft hat mal bei AMG gearbeitet und hat eine Menge Erfahrung was Mercedes, Motorsport ect. anbelangt!! :D
