Aps 3o Hitzeproblem trotz Lüfter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4852
Geschrieben von Zwoiii am 01.06.2010, 22:03 Uhr:
So, als Neuer mal mein erstes Problem.
Im Grunde war es das typische aps 30 Hitzeproblem. Also raus mit der Mittelkonsole, aber dann die 2 Lüfter unterm Radio gesehn. Zündung an, Radio an, laufen beide.
Auch wenn ich die Position der Lüfter doch sehr in frage stelle sollte es doch damit gtan sein, oder?
Beleehrt mich eines besseren....
Geschrieben von Zwoiii am 02.06.2010, 06:54 Uhr:
Ok....
Ich hab jetzt die Faxen dick vom APS 30....
Kann mir mal einer verraten worauf ich umbauen kann ohne riesen Akt....
Command... gut und schön... aber da gibts ja auch unterschiede...
könnte zb ein Command aus dem ML W164 erhalten...
Aber bin zuwenig MB Spezi um zu wissen das das passt.
Auch das APS 50 wär schick...
Ich lege allerdings wert drauf das alle Funktionen wie Lenkradbedienung und Telefon etc alle Funktionieren...
Was auch intressant zu wissen wäre, beim Aps 50, brauche ich dann noch das Bluetooth Cradle oder ist das im 50er integriert???
Geschrieben von Brovning am 02.06.2010, 17:11 Uhr:
wie schließt du auf das Hitze-Problem?
Was macht dein APS 30, sobald dein Problem auftritt?
Geschrieben von Zwoiii am 02.06.2010, 18:58 Uhr:
Klassich halt...
Erst alles top...
An kalten Tagen teilweise etwas länger...
Nach 1-2 Stunden (oder eher ab 30 min bei dem Wetter wenn die Karre vorher schön in der Sonne stand) Display Ausfall...
Erst verschwommene Bustaben in der Mitte...
Dann Mitte und vor allem rechts...
Mit dem Finger übers Display streifen und man kann es für ne Sekunde erkennen.
Dacht halt, Lüfter nachrüsten und gut...
Aber beim demontieren die 2 Lüfter intakt aufgefunden.
Da ich die Position der Lüfter bissl in Frage stelle hab ich das Gehäuse des APS zerflückt und unterhalb da wo die Lüfter sitzen bissl aufgebohrt und oberhalb vorne am Display damit die Luft auch abzieht...
Naja, hält ne halbe Stunde länger, das wars...
Geschrieben von Brovning am 02.06.2010, 21:26 Uhr:
Hast du schon versucht das APS 30 im Inneren so weit wie möglich vom Staub zu befreien?
Geschrieben von Zwoiii am 03.06.2010, 09:21 Uhr:
Na klar...
Wenn es eh zerflückt ist...
