      Heizung funkt. nur mit Klima und im Fussbereich kommt nix an??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4862
Geschrieben von Zoran am 06.06.2010, 04:33 Uhr:
Hallo an Alle, :hilfe:
ich Fahre einen W 202 C220 Bj. 94 (0708 - 465)
meine Heizung Funktioniert nur mit Klima und im Fussbereich
kommt beides gar nicht an, was konnte denn das Problem sein???
Klimabedienteil?
Vielen Dank im vorraus und Gruss
Zoran :danke:
Geschrieben von Brovning am 06.06.2010, 10:55 Uhr:
es könnten die Stellmotoren sein und wie du bereits erwähnt hast das Klimabedienteil.
Hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lassen? Was war hinterlegt?
Geschrieben von Zoran am 06.06.2010, 11:16 Uhr:
Hallo.
ich habe noch nicht Fehlerspeicher auslesen lassen aber wenn wir schon beim Thema sind was Kostet mich das Auslesen und wo hingehen MB oder auch andere?
Was meinst Du ob es auch an einer Sicherung liegen könnte? :grübel:
Bis dann
Zoran
Geschrieben von Brovning am 06.06.2010, 13:15 Uhr:
du kannst den Fehlerspeicher überall auslesen lassen.
Bei Mercedes erhältst du mehr Fehlereinträge angezeigt, dafür kostet es jedoch etwas mehr als bei ATU und Co..
Preislich musst du mit 10,- bis 30,- Euro rechnen.
Geschrieben von spookie am 06.06.2010, 16:18 Uhr:
Eine Sicherung schaltet das Bedienteil entweder aus oder an, aber keine Mischung. Schließen wir also mal aus.
Hast Du die manuelle Klimaanlage oder eine Klimaautomatik? Nur die Klimaautomatik hat Stellmotoren, die Klimaanlage ist manuell gesteuert.
Geschrieben von Zoran am 08.06.2010, 02:47 Uhr:
Hallo Brovning,
Danke nochmals für deine Hilfe, werde dann den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn die denn Fehler gefunden haben, melde ich mich so das auch andere User was davon haben.
Vielen Dank
Zoran
Geschrieben von Zoran am 08.06.2010, 02:58 Uhr:
Hallo Spookie,
ich habe manuelle Klimaanlage, ich denke mal das vielleicht die klappen nicht öffnen oder das Bedienteil eine Macke hat, hab bei Google gelesen das bei dem Baujahr `94 meist das Bedienteil den Geist aufgibt was meinst du?
Gruss
Zoran
