      CAN-Bus anzapfen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4863
Geschrieben von RaNe am 06.06.2010, 08:10 Uhr:
Ich habe mir eine CAN-Bus Alarmanlage "Resistent" gekauft. Braucht nur wenige Anschlüsse.
In der Anleitung steht, CAN-Bus anzapfen im Fussraum Fahrerseite braun/braun-rotes Kabel. Will nur ungern die bestehenden Kabel anzapfen. Habe im Forum gelesen, dass es auch einen Can-Bus-Verteiler gibt, wo noch Anschlüsse frei sind. Kann ich da auch ran gehen und was brauche ich da für einen Stecker ?
Diese Lösung scheint mir besser, wenn es denn so geht.
Ich denk für Dauerplus und Zündung muss ich an die Kabel ran, oder gibts da evtl. auch "freie Anschlußmöglichkeiten"
RaNe
Geschrieben von MB-W20x-Fan am 06.06.2010, 09:56 Uhr:
HAllo,
den CAN-BUS-Verteiler findest du nach Abnahme der linken oberen Fußraumverkleidung. Es es so eine längliche, 2-reihige Steckerleiste, wo du die Kabel (mit hoffentlich bereits vorhandenem Stecker) aufstecken kannst.
Die Leiste ist in der Fußraumabdeckung eingeclipst. Ist ein bisschen eng dort unten, weil die Verkleidung auch noch durch den Motorhaubenzug mitgehalten wird.
Die anderen Kabel kannst du wahrscheinlich am einfachsten am Sicherungskasten links in der Armaturenbrettverkleidung abgreifen/anzapfen - zur Not geht das wohl auch am Radio.
Schreibe mal später schön hier deine Erfahrungen hier auf, ich will mir nämlich auch noch eine´CANBUS-Resistent" einbauen. :O
Geschrieben von RaNe am 06.06.2010, 10:00 Uhr:
Das hört sich gut an :-)
Leider sind die Kabel ohne Stecker. Was brauch ich für einen Stecker, denke den kann ich beim Freundlichen erwerben ?
Werde paar Bilder machen und über meinen Einbau berichten.
RaNe
Geschrieben von RaNe am 07.06.2010, 10:29 Uhr:
Habe mal im EPC gesucht.
Denke, dieser Stecker sollte passen, kann das jemand bestätigen ?
A0305452828
Buchsengehäuse
ZWEIPOLIG,STECKVERBINDUNG DATENBUS2-PIN MQS
A0005404505
Rep. Set Kontakte 0,5mm2 MQS
RaNe
