      Kommunikation Comand 20 und KI - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4869
Geschrieben von jupp71 am 06.06.2010, 18:52 Uhr:
Hallo MB-Kollegen!
Habe ein Problem mit dem Kommunikation zwischen Comand 20 und KI. Es gibt ein loses Kontakt: wann ich den Comand ausgebaut habe funktioniert die Kommunikation aber wenn ich den Comand einbauen will, fällt die Verbindung immer weg. Was jetzt zu tun? Ich weiss jetzt welche Stecker dieses loses Kontakt verursacht, aber kann jemand mir sagen welches Kabel (Farbe) genau die Verbundung zwischen KI / Lenkradtasten und Comand macht?
Vielen Dank im voraus und guten Fahrt gewünscht!
Geschrieben von Brovning am 06.06.2010, 19:49 Uhr:
an welchem Stecker ist denn deiner Meinung nach der Kontaktfehler?
Die Steckerbelegung findest du hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegungen: Audio 10, APS30, Comand
Geschrieben von jupp71 am 06.06.2010, 20:35 Uhr:
Hallo Brovning,
Danke für deine Antwort.
Es ist C2 (2 x 9 Pins, schwarzer Stecker mit grauen Arretierung).
Kannst Du mir sagen welche PIN (welche Farbe) ich haben muss.?
Ich habe keine Idee welche CAN Nummer ich haben soll?
Wie muss man den Stecker kontrolieren, oder einfach Stecker austauschen??
Grüße aus Heinsberg
Geschrieben von Brovning am 07.06.2010, 07:48 Uhr:
die Steckerbelegung findest du doch bei dem verlinkten Tipp&Trick:
# Pin 07 Innenraum CAN Schirm
# Pin 08 Innenraum CAN Low
# Pin 09 Innenraum CAN High
Dort sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lenkradbedienung drüber laufen...
Du kannst ja zuerst einmal prüfen, ob sich vielleicht ein Kabel etwas gelöst hat und dieses gegebenfalls wieder an den PIN anlöten.
Ansonsten sollte meiner Meinung nach das Steckertauschen nicht viel Nutzen bringen, außer man sieht bereits Beschädigungen am Stecker...
Geschrieben von jupp71 am 08.06.2010, 20:37 Uhr:
Ich habe die Pins 07 / 08 und 09 überprüft und eigentlich kein Problem feststellen können. Da löten für mich keine Lösung ist (mein Lötgerät ist nicht für diese kleine Elektronik geeignet) und ich denke das die Kabel eingesteckt / eingeklemmt sind, habe ich mit eine kleine scharfe Gegenstand diese 3 Kabel mal in die Klemmen gedrückt...und...JETZT FUNKTIONIERT ES WIEDER!!!
Brovning, danke für Deine Hilfe!!
Geschrieben von Brovning am 11.06.2010, 13:41 Uhr:
Freut mich, dass wieder alles funktioniert! :top:
