      Luftmassenmesser 95er 180er - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4878
Geschrieben von 202Loeffler am 08.06.2010, 20:25 Uhr:
bin neue hier in dem Forum und habe Fragen zu meinem 202er.
Musste vor kurzem zum TÜV, wo ich dann nicht durch die AU gekommen bin.
Dachte dann an den KAT, da die Beschleunigung eher bescheiden ist selbst für die 122PS.
KAT getauscht, AU Werte und Beschleunigung nicht besser geworden.
Habe nun kurz mit einem KFZler geredet der meinte es sei zu 99% der Luftmassenmesser.
Jetzt meine Frage: Wo sitzt dieser?
Habe gegoogelt wie das Teil aussieht und im ganzen Ansaugbereich jedoch nichts gefunden ausser dem Lufttemparaturfühler.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
http://img24.imageshack.us/img24/4186/08062010320.jpg
Hier noch ein Bild vom Motorraum (Ich weiß der Motor ist nicht sonderlich sauber).
Danke.
Gruß Patrick
Geschrieben von spookie am 08.06.2010, 23:04 Uhr:
Ein 95er C180 hat keinen Luftmassenmesser. Diesen gibts erst ab den 96er Modellen und kam zeitgleich mit der 5 Gang Automatik. Nur die 280er hatten das schon vorher bzw. ein C36.
Zu Deiner Problematik:
Ein Kat muss man erst tauschen, wenn dieser beim Dranklopfen scheppert. Dann ist das Innenleben zerbrochen. Vorher muss der nicht raus.
Diese Probleme sind nicht unbekannt. Meistens liegt es im Bereich:
- Zündkerzen - wie alt, wann gewechselt, sinds die richtigen
- Zündkerzenstecker beim Einbau versehentlich beschädigt, dazu reicht schon minimalste Kraft aus
- Zündkabel, die nach den Jahren einfach alt sind.
Da würde ich mal als nächstes Prüfen.
Wenns das nicht bringt, dann mal die Drosselklappe sauber reinigen, dazu kannst Du die Luftansaugung die vom Luftfilterkasten her kommt einfach abmontieren. Achte auch auf die Ränder der eigentlichen Klappe. Danach sollte man sie neu einlernen, da sich oftmals was verstellt:
Zündung 2
Gaspedal 0-100 (inkl. Kickdown) durchtreten
Gaspedal langsam auf 0 zurück
Zündung ausMotor an.
Geschrieben von 202Loeffler am 09.06.2010, 20:01 Uhr:
OK dank dir.
Werde ich die nächsten Tage alles mal durchprobieren dann mal schauen und hoffen das es was bewirkt.
