      ´Batterie/Generator - Werkstatt aufsuchen´ - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4889
Geschrieben von nexnet am 13.06.2010, 16:20 Uhr:
folgendes Problem ist an unserem C180 Kompressor (Bj. 2003, 69.000km) aufgetreten:
Nachdem ich vorgestern eine weite Strecke gefahren bin, startete ich gestern den Motor und es war ein Tackern bzw. Rattern aus dem Motorraum zu hören. Beim Anfahren erschien dann (rot erleuchtet) die Warnmeldung "Batterie/Generator - Werkstatt aufsuchen". Bin dann rechts herangefahren, Wagen ausgeschaltet. Nach einer Minute wieder angelassen - Meldung weg, Geräusch weg. Ohne Probleme einige hundert Kilometer gefahren.
Heute morgen wieder eingeschaltet, wieder Geräusch zu hören. Dieses Mal nicht angefahren, aber wieder ausgeschaltet - entsprechend keine Meldung. Dann wieder angelassen, Geräusch weg, konnte wieder einwandfrei fahren.
Wenn das Geräusch nicht gewesen wäre, würde ich fast sagen, die Elektronik spielt verrückt. Aber es war nun einmal zu hören. Und die Meldung haut einen im ersten Moment richtig um.
Kann jemand etwas zu dem Problem sagen?
Dank Euch
Alex
Geschrieben von Zwoiii am 13.06.2010, 17:52 Uhr:
Wenn Generetaor mit Freilauf dann mit Sicherheit Freilauf im ***Hintern***. Kommt öfter vor bei den Dingern. Das Rad wo der Keilrippenriemen drüber läuft kann also frei gedreht werden, wenn der freilauf spinnt, macht es das bei voller Drehzahl (das ist das raschelgeräuch) und die Lima sagt dem Steuergerät erst mal, Lichtmaschine dreht nicht weil es das denkt und folglich Fehlermeldung Batterie/Generator.
Als grossen Tip, wenn du es früh merkst, kann der Freilauf einzeln getauscht werden, wenn das Lager des Freilaufs einmal gefressen hat heisst das neue Lima, also gleich danach sehen lassen.
Geschrieben von nexnet am 13.06.2010, 23:13 Uhr:
Original von Zwoiii:
Das ist ein prima Hinweis - danke!! Werde morgen erst einmal den Händler anrufen - haben den Wagen erst seit einer Woche... Ich hoffe mal das Beste.
VG
Alex
Geschrieben von nexnet am 17.06.2010, 16:19 Uhr:
Ja, richtig!! War gerade beim Händler. Dort wurde der Freilauf erneuert und die Batterie ausgetauscht. Auf dem Rückweg lief alles perfekt - mal abwarten. Zuletzt spinnte sogar die Anschnall-Signal-Lampe herum.
VG
Alex
Geschrieben von Ayhem am 07.01.2015, 10:11 Uhr:
hallo allerseits!
ich bin neu hier und habe dasselbe Problem!
ich bin auch von dem Problem betroffen!
im Normalfall zeigt er nichts an und macht auch keine ungewöhnlichen Geräusche, aber manchmal kommt es beim anfahren zu einem lautem Rattern (wirkt zudem fast so als ob er am abwürgen wäre, tut er aber nicht!) und zu der Meldung "Batterie/Generator - sofort Werkstatt aufsuchen!"
einmal ausgemacht und angemacht ist die Meldung wieder verschwunden.
ich habe viel gesucht und wenig dazu gefunden. Immer wieder geht es um die Lima, was aber laut Fehleranalyse nicht der Fall zu sein scheint! :hä:
gibt es hier einen Stern der das Problem gelöst hat (und es eventuell für immer aus der Welt geschafft hat)?
hilft das wirklich den Freilauf zu tauschen? Wenn ja was kostet der Spaß?
gibt es eventuell eine Anleitung den Tausch selbst auszuführen?
Wäre über Erfahrungen usw sehr erfreut!
Danke im Voraus! :danke:
Viele Liebe Grüße
Ayhem
