Audio 20 einbauen, wenn Auto ohne Radio bestellt wurde? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4896
Geschrieben von Tiger66 am 16.06.2010, 19:23 Uhr:
ich bin neu hier und habe mal eine frage zu dem Thema Radio.
Ich habe ein C180 T Bj. 07.05
Das Auto wurde ohne Radio ausgeliefert, darum ist es nur mit dem
ISO Stecker ausgerüstet.Ich habe mir jetzt ein Audio20 gekauft und wollte es ein bauen.
Aber wie ich jetzt feststellen muss brauche ich den Quadlock Stecker.
Wo bekomme ich solch ein Adapter von ISO auf Quadlock.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2010, 10:49 Uhr:
hast du es schon versucht einfach den Quadlockstecker anzulöten:
eBay: Stecker Quadlock Kontakte
Wenn du das nicht willst, müsstest du dir eben diesen Stecker bestellen und auf ein normales ISO-Adapterkabel anlöten. Somit hast du dein Adapterkabel selbst gebaut.
Geschrieben von Tiger66 am 18.06.2010, 13:33 Uhr:
Erst einmal recht schönen Dank für deine Antwort.
Bist du dir da sicher dass es klappen würde.
Hast Du vielleicht ein Plan für die Belegung des Quadlock Stecker.
Es muss auch nur das Radio und CD gehen das andere brauche ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Geschrieben von Andretti am 18.06.2010, 19:14 Uhr:
Hallo Tiger66,
wenn Du es einfacher haben willst, was den Aufwand angeht besorgst Du Dir bei MB für ca. 39,60€ einfach den passenden Kabelsatz zum Nachrüsten.
Teilenr.: A203 540 83 08
Besser wäre aber sicherlich gewesen (außer Du legst unbedingten Wert auf Originalität), Du hättest Dir ein anständiges Radio mit ISO-Anschluß aus dem Zubehör besorgt.
Geschrieben von Tiger66 am 18.06.2010, 21:44 Uhr:
Hallo Andretti!
Na endlich mal eine vernünftige Antwort.
Nichts für ungut, aber ich könnte Dir die Füße küssen.
Ich bin schon seit zwei Wochen im Netz unterwegs um diese Antwort zu erhalten.
Morgenfrüh bin ich der Erste der bei meinen Vertragshändler ist. Der hatte es auch schon
Zwei Tage lag versucht, aber nichts gefunden.
Ich möchte mich ganz rechtherzlich Bedanken bei Dir
Ich hoffe dass ich Dir auch irgendwann mal Helfen kann.
Tiger66
Geschrieben von Andretti am 19.06.2010, 18:30 Uhr:
Original von Tiger66:
Hallo Andretti!
Tiger66
Vielen Dank für die Blumen. :danke:
Aber mir reichts schon vollkommen, zu wissen, dass ich evtl. helfen konnte...
Geschrieben von Tiger66 am 19.06.2010, 19:18 Uhr:
Ich war heute Morgen in der Werkstatt und habe das Kabel bestellt.
Dienstagmorgen kann ich es abholen. Wenn ich noch Zeit habe dann werde
ich es noch einbauen. Dann sehen wir was passiert. Erst mal sehen ob es über Haupt
passt.
Ein bisschen habe ich ja hofnung, der Mann von der Werkstatt war auch sehr Zuversichtlich.
Geschrieben von Tiger66 am 22.06.2010, 23:18 Uhr:
Hallo Andretti!
Ich war heute in der Werkstatt und habe das Kabel besorgt.
Ich habe da noch eine frage. Was mache ich mit dem Rot-Braun und braun Kabel
Mit Stecker. Wo muss ich denn den reinstecken. Oder brauch ich denn gar nicht.
Geschrieben von Andretti am 23.06.2010, 06:19 Uhr:
Hallo Tiger66,
die kommen an einen Can-Bus-Potentialausgleich-Verteiler. Einen Verteiler (wo Du bereits braune und rot/braune siehst) müßte im Schweller zu finden sein.
Geschrieben von Andretti am 23.06.2010, 18:58 Uhr:
Hallo Tiger66,
ich hab Dir mal eine genaue Anleitung als PN geschickt.
Es wäre schön, wenn Du beim verlegen der beiden Kabel ein Foto machst und es später hier reinstellst. Dann haben andere später auch was davon.
Geschrieben von Tiger66 am 23.06.2010, 20:58 Uhr:
Hallo Andretti!
Ich werde wohl am Samstag da für zeit haben.
Bin so was von Neugierig das glaubst du nicht.
Ich werde alles mit Bildern fest halten.
Wie ich die dann ins Forum kriege muss ich mal schauen wie das geht.
PS.
Ist das deine Modelbahn.
Bin voll begeistere von der Anlage. Habe auch eine im bau.
Leider fehlt mir die Zeit dafür. Die Liebe viele Arbeit.
Tiger66
Geschrieben von Andretti am 23.06.2010, 22:46 Uhr:
Hallo Andretti!
PS.
Tiger66
Schön.
Was die Modellbahn angeht...Ja, ich bau sie zusammen mit meinem Onkel. Immer wenn wir viel Langeweile haben.
Geschrieben von Tiger66 am 25.06.2010, 21:06 Uhr:
Hallo Andretti!
Ich habe mein Radio eingebaut aber ich habe da noch Probleme.
Es geht nicht über Zündung. Ich muss das Radio immer von Hand ein und aus schalten.
Hast du ein Plan von der Pin Belegung. Mein Vorbesitzer hat da bestimmt was um gepolt.
Geschrieben von Tiger66 am 25.06.2010, 21:51 Uhr:
Endschuldigung!
Es geht jetzt alles.
Bei meiner Baureihe ist der Can-bus verteiller mit an der Abdeckung vom Fußraum.
Ich hatte ihn beim ersten mal über sehen. Jetzt habe ich ihnen richtig rein gesteckt und siehe da es geht alles.
Wenn ich morgen oder die Tage noch mal Zeit habe werde ich es Fotografieren und ins Netz geben.
Ich möchte mich ganz Herzlich bei allen, besonderst bei Andretti, Bedanken.
Tigger66
Geschrieben von Andretti am 25.06.2010, 22:19 Uhr:
Tigger66
Schön. Dann ist ja alles o.k.
