      Tankanzeige und Motor zu heiß - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4913
Geschrieben von Robschi2001 am 26.06.2010, 13:34 Uhr:
Hilfe meine Tankanzeige zeigt nichts mehr an und im stand wird der Motor zu heiß. Wer kan mir helfen ?
Geschrieben von Manuel am 26.06.2010, 20:31 Uhr:
das Problem mit der Tankanzeige ist bekannt, liegt höchstwahrscheinlich an einem, oder evtl. sogar an beiden Tankgebern!
Wie heiß wird er den? mit nur der Angabe zuheiß, kann man dir schwer weiter helfen!
Geschrieben von Robschi2001 am 26.06.2010, 21:17 Uhr:
also ich war auf der Autobahn im Stau und die Temperaturanzeige ging auf 110 Grad. Bei den Tankgeberne wurde einer getauscht , man sagte mir es gäbe nur einen und man müsse jetzt prüfen, ob irgendwo ein Kabelbruch sei.
Geschrieben von Andretti am 26.06.2010, 23:31 Uhr:
Original von Robschi2001:
Hallo überhaupt erstmal,
Ist doch völlig normal. Lies mal HIER.
Oder kurz auf den Punkt gebracht:
Auszug aus derBetriebsanleitung des C180 (wofür gibt`s die eigentlich??):
Bei vorschriftsmäßiger Korrosions und Frostschutzmittelfüllung kocht das Kühlmittel im Überdruck-Kühlsystem erst bei 130°C.
Bei hohen Außentemperaturen und Bergfahrten darf die Kühlmitteltemperatur bis zur roten Markierung (120°C)ansteigen.
Der Thermostat öffnet den Durchfluß durch den Kühler teilweise zwischen 87°C und 102°C. Erst ab 102°C öffnet er ganz.
Geschrieben von mb201 am 27.06.2010, 11:10 Uhr:
Obwohl es auch stark auf einen defekten Viscolüfter hinweist.
Normal sollte der Motor auch im Stau seine 80° halten.
Geschrieben von Robschi2001 am 27.06.2010, 12:05 Uhr:
Habe heute nochmal getestet der Viscolüfter lässt sich leicht drehen egal ob im kalten oder warmen zustand. Die schläuche werden hart. Ich vermute , das es der Viscolüfter und die Wasserpumpe ist. Die Temperatur geht in den Roten bereich rein.
So und nun noch meine Tankanzeige. War in der Werkstatt und man hat dort den geber getauscht jetzt habe ich aber nachgelesen, dass er Zwei hat. :grübel:
Jetzt muss oder soll ich das bezahlen ob wohl es nicht heile ist. er sagte mir auch, dass er alles einmal Durchmessen muß.
Geschrieben von Andretti am 27.06.2010, 12:19 Uhr:
Original von mb201:
Hmmm,
der Motor hält ja auch seine Temperatur konstanter als das Kühlwasser (am Öl gemessen,allerdings ist er bei 80°C ja gerade mal warm) nur das Kühlwasser nicht.
ich fahr meine C-Klasse nun bereits 7 Jahre. Im Stau bei Stop & Go auf der BAB im Sommer ging er schon immer auf 100-110°C.Kein Grund zur Sorge, wenn er da nicht rüber geht. Nicht umsonst beginnt ja der rote Bereich der Anzeige erst irgendwo zwischen 120 und 130°C.
Geschrieben von Robschi2001 am 27.06.2010, 12:22 Uhr:
Ja das würde ich auch ok finden aber meiner ging eine Nadelbreite vor dem Roten und das ist mir zu knapp .
Geschrieben von spookie am 27.06.2010, 14:58 Uhr:
Mario,
Deiner wird echt so warm und das schon immer? Hm, also kann mich nicht erinnern dass meiner vor oder nach dem Umbau so warm wurde, das hatte nur mein 190er und der 202 als bei beiden der Visco hin war. Wenn man den bei ausgeschalteter Maschine von Hand drehen kann, ist er hin, der muss einen kräftigen Widerstand vorweisen.
Wegen der Tankanzeige:
Spinnt die Anzeige über der Hälfte - Beifahrerseite
Spinnt die Anzeige unter der Hälte - Fahrerseite
Es sind ja 2 Tankgeber. Wenn man aber schon dabei ist würde ich empfehlen beide zu wechseln. Hoffe das geht leichter als bei meinem, dort kam selbste in 16bar Schrauber an die Grenze zum Lösen und ohne Spezialwerkzeug von der Niederlassung hätte es nicht geklappt.
Geschrieben von Robschi2001 am 27.06.2010, 18:14 Uhr:
Hallo und erst einmal Danke für die rasche Antwort.
Meine Tankanzeige zeigt garnichts mehr an. Wenn ich die Zündung an mache, Leuchtet lediglich die Reservelampe auf und nach dem Starten nichts mehr. :danke:
Geschrieben von mb201 am 27.06.2010, 19:31 Uhr:
Also meiner und auch mein voriger 201 und der 202 von mb202 stehen immer konstant bei 80° Anzeige im KI.
Dass bei dir die Schläuche hart werden ist in dem Fall auch normal, das Kühlsystem steht bei 110° auch schon unter Druck, Vorsicht beim Öffnen des Deckels.
Bei mir in der Anleitung steht auch, dass er bis 110° warm werden darf, aber das wäre mir, im wahrsten Sinne, zu heiß.
Geschrieben von Robschi2001 am 27.06.2010, 20:28 Uhr:
Habe mir heute Ersatzteile bestellt und werde sie am kommenden Wochenende einbauen mal sehen ob ich das im griff bekomme. Benötige trotzdem noch hilfe bei der Tankanzeige. Könnte es auch am Ki liegen ?
......... X(.........
Geschrieben von spookie am 28.06.2010, 02:29 Uhr:
Wenn die Anzeige tot ist, würde sich einmal Fehlerspeicher auslesen lohnen. Die Tankgeber stehen als Fehler auf jeden Fall drin. Wenns nicht drinsteht, könnte auch das KI defekt sein. Auf gut Glück Teile wechseln ist wenig sinnvoll, das Geld fürs Auslesen sollte man schon ausgeben.
Geschrieben von Brovning am 28.06.2010, 09:14 Uhr:
du kannst dich hieran orientieren:
Tipps&Tricks --> C-Klasse(w202) --> Tankgeber reparieren
Geschrieben von Robschi2001 am 02.07.2010, 19:13 Uhr:
ja Danke das habe ich schon ausgedruckt.........
morgen geht es endlich los und mal sehen ob ich das hinn bekomme :grübel:
Geschrieben von Robschi2001 am 03.07.2010, 14:16 Uhr:
:D
so habe jetzt die Wasserpumpe getauscht und siehe da es geht wieder die Temperatur ist wieder im Grünenbereich und der Wasserschlauch baut auch keinen Druck mehr auf. Werde aber Trotzdem noch den Lüfter Tauschen. :)
