      Viscolüfter auf Elektrolüfter umbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4918
Geschrieben von Robschi2001 am 27.06.2010, 14:17 Uhr:
kann man einen Viscolüfter auf Elektrolüfter umbauen ?
Gruß Robschi2001 :grübel:
Geschrieben von spookie am 27.06.2010, 14:59 Uhr:
Kann man, aber wozu? Wenn der sich von alleine bewegen lässt im Stand und keinen Widerstand aufweist, einfach den Visco wechseln und die Temperatur passt wieder.
Geschrieben von mb201 am 27.06.2010, 19:23 Uhr:
So ein Visco-Lüfter schluckt ganz schön Leistung und das auch, wenn er einfach nur mitdreht. Der E-Lüfter ist dagegen sparsamer und der Motor hat mehr Leistung für den Vortrieb.
Geschrieben von Robschi2001 am 27.06.2010, 20:30 Uhr:
Was muss ich machen, um auf Elektrolüfter umzubauen ?
Geschrieben von mb201 am 27.06.2010, 21:41 Uhr:
Das einzige Problem ist, dass dein Motor keinen Temperaturschalter hat, der den Lüfter zuschalten kann, denn beim Visco ist dieser Mechanismus integriert.
Ansonsten brauchst du nur den Visco auszubauen, und den E-Lüfter einbauen.
Geschrieben von spookie am 28.06.2010, 02:30 Uhr:
In PS ausgedrückt - was schluckt er wirklich?
Geschrieben von mb201 am 28.06.2010, 18:15 Uhr:
Ich meine es sind gut und gerne 5 PS, die der Lüfter schluckt, wenn er zugeschaltet ist. Ich weiß es aber nicht genau.
Fliegt deiner jetzt auch rauß? :D
Geschrieben von spookie am 29.06.2010, 00:30 Uhr:
Na klar, zusammen mit dem AMG Öldeckel habe ich dann schon 10 Mehr PS =)
Geschrieben von Robschi2001 am 02.07.2010, 19:15 Uhr:
:motz:
ja und wie schaltet der Lüfter dan zu ? :wand:
Geschrieben von mb201 am 02.07.2010, 20:55 Uhr:
Die Funktionsweise ist schon im Namen erklärt.
Geschrieben von Robschi2001 am 03.07.2010, 18:29 Uhr:
das er Elektrisch zugeschaltet wird ist mir schon klar, aber braucht er nicht einen Schalter und wo muß der Schalter angeschlossen werden ? :prost:
Geschrieben von mb201 am 03.07.2010, 20:11 Uhr:
Ne, er schaltet eben nicht elektronisch zu, das ist nämlich auch das Problem bei der Umrüstung :aha:
Der Lüfter sitzt genau im Fahrtwind hinter dem Kühler, wird dieser zu warm, erwärmt sich auch die Bimetallfeder auf dem Lüfter und schließt die Kupplung, wodurch die Flüssigkeit im Lüfter das Lüfterrad mitnimmt.
Der Viscolüfter kommt somit ohne elektronik aus und es fehlt der für den E-Lüfter nötige Thermoschalter.
Gibt es denn für dieses Vorhaben einen Umrüstsatz? Vielleicht wäre dann ein entsprechender Schalter dabei?
