200D - 500E (w124) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=36
APS30 Probleme GPS-Empfang - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4923
Geschrieben von rts-classics am 28.06.2010, 13:42 Uhr:
Probleme mit APS30 im S124
Liebe Forum-User, ich habe ein gebrauchtes APS30 in meinen S124 Mopf2 implantiert. Zuvor war ein Becker Traffic Pro im Auto, welches ohne Probleme seinen Dienst getan hat. Nur stammte dies aus einem Ford und das bei jedem Einschalten im Display Ford angezeigt wurde, geht ja gar nicht, außerdem ist die Displaybeleuchtung grün und past nicht in den 124er.
Leider bekomme ich mit dem APS30 keinen Sat-Empfang. Beide Antennen, also die von Becker und die vom APS30 liefern beim Becker perfekten Empfang (7 Satelitten). Das APS30 findet auch nach mehreren Stunden kein GPS-Signal, zeigt also auch keine Uhrzeit an.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wie Abhilfe zu schaffen ist. Sollte das APS30 defekt sein, wäre ich für einen Tip dankbar, wer soetwas günstig instandsetzen kann.
Danke im Vorraus für alle Antworten.
Thomas
Geschrieben von Brovning am 28.06.2010, 14:02 Uhr:
wenn die beiden GPS-Antennen an deinem alten Radio funktionieren und nur an deinem Neuen nicht, dann befürchte ich sehr, dass du dein neues Gebrauchtes defekt gekauft hast...
