      W211 Dritte Bremsleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4944
Geschrieben von Rentner am 06.07.2010, 10:50 Uhr:
Hallo Freunde der Arbeit,
bei mir ist ein Segment der 3.Bremsleuchte ausgefallen. Frage, wie komme ich am preisgünstigsten davon, wenn ich diesen \"Schaden\" reparieren will ?
Vielen dank im Voraus für die vielen Vorschläge !
Euer Rentner
:danke:
edit by Andretti: :verschieb: verschoben von Diskussion ins W211-Board.
Geschrieben von Brovning am 09.07.2010, 07:55 Uhr:
beim VorMoPf kam es häufiger zu LED-Ausfällen im 3. Bremslicht. Beim MoPf soll dieser Mangel angeblich behoben sein. Da das 3.Bremslich vom MoPf in den VorMoPf passt, würde ich an deiner Stelle gleich dieses verbauen.
Das Design wurde etwas "moderner" gemacht, aber die Form und der Stecker sind nach wie vor identisch.
Wenn du deine 3.Bremsleuchte reparieren möchtest, dann musst du die Bremsleuchte ausbauen und die defekte LED identifizieren. Meist haben die defekten LEDs einen schwarzen Punkt. Sobald du diese gefunden hast, kannst du die Lötstellen der defekten LED brücken und dank der Reihenschaltung sollten alle bis auf die eine wieder leuchten.
Mit etwas Geschick und der passenden LED, kannst du die defekte natürlich auch erneuern...
Geschrieben von Rentner am 09.07.2010, 09:00 Uhr:
Hallo Brovning,
danke für Deine Antwort. Wenn das so einfach geht, ok, dann mache ich mich mal ran. Mal seh'n, vielleicht werde ich die defekte LED durch eine Neue ersetzen. Frage auch hierzu, hast Du eine Ahnung wie das Ding heißt bzw. Hersteller ? Bestimmt nicht, ich denke das geht hier auch zu weit.
Trotz alledem nochmals Danke und Dir alles Gute.
Es ist Wochenende. Preiset den Herr'n !
Gruß von Eurem "Möchtegern" Rentner.
:aha:
Geschrieben von Brovning am 10.07.2010, 21:44 Uhr:
das weis ich leider nicht.
Würde mich aber sehr freuen, wenn du den Ausbau und die Reperatur mit Bildern dokumentieren und mir mailen könntest.
Geschrieben von Rentner am 12.07.2010, 19:41 Uhr:
Hi Brovning,
ja ich will gern ein paar Fotos von der Operation machen und sie Dir zukommen lassen. Den Zeitpunkt kann ich aber noch nicht bestimmen. Auf jeden Fall machen ich diverse Aufnahmen. OK ?!
Bis dann ......
Gruß Rentner.
:schraub:
Geschrieben von max_L am 13.07.2010, 16:43 Uhr:
Viel glück beim "Zangeln"... =)
