Kofferraum entriegelt nicht. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4961
Geschrieben von Tuncay24 am 14.07.2010, 11:27 Uhr:
Hallo an Alle
ich fahre einen DB C 180 (Schl.Nr:0708-464)
Kofferraum öffnet nicht mehr,wenn ich mit der Funk fernbedienung betätige ,es geht nur manuel auf (Mechanisch )alle 4 Türen mit funk fern bedienung gehen auf und zu aber kofferraum nicht ich höre das motor von der kofferraum schloss läuft .ich denn micro schalter an der kofferraum schloss geprüft schalter ist in ordnung
Vielen Dank voraus
Geschrieben von Andretti am 14.07.2010, 12:34 Uhr:
Hallo Tuncay24,
ein paar mehr Infos wären hilfreich.
Welchen Micro Schalter hast Du geprüft? Wo hörst Du einen Motor? Die ZV funktioniert pneumatisch.
Ich hab mal den Titel des Threads Deiner Frage angepasst.
Geschrieben von Tuncay24 am 14.07.2010, 15:44 Uhr:
Hallo Andretti
zu erst möchte ich für interese bedanken
diese micro schalter wen mann den kofferraum schloss abmontiert
in der schloss vier eckige ca 2. cm groß mit kabel
und diese motor von der zentralveriegelung gemeint wen ich mit der funk fernbedienung auf und zu drücke
m.f.G Tuncay
Geschrieben von Andretti am 14.07.2010, 17:33 Uhr:
Was für ein Bj. hast Du denn? Hast Du eine nachgerüstete Fernbedienung?
:grübel: So einen Schalter gibts bei mir nicht, da die ZV ja pneumatisch Ver-und Entriegelt.
Wenn Du dort einen Schalter hast, müßte das ein Schloßnußschalter sein, den die ersten W202 hatten, wenn sie keine IR-Fernbedienung hatten. In dem Falle Ver-und Entriegelt die ZV wenn man den Schlüssel im Schloss betätigt.
Oder hast Du einen MoPf mit Heckdeckelfernöffnung?
Geschrieben von Tuncay24 am 14.07.2010, 20:41 Uhr:
Bau Jahr 11/1997
es ist auch pneumatisch ZV serien mässig
4 tür und normala kofferraum deckel ,kein heck
Benziner
kofferraum schloss ZV pneumatisch gesteuert
bei der kofferraum schloss ist eine schlauch
diese schlauch so wiel ich weiss muss raus kommen
wenn ich IR-Fernbedienung betätiger
m.f.G
Geschrieben von mb201 am 14.07.2010, 22:51 Uhr:
Hast du vielleicht den Schlüssel im Heckschloss quer gedreht und dann abgezogen? Damit kannst du verhindern, dass der Kofferaum per ZV aufgeschlossen wird (fallst jamand in das Auto einbricht, kommt er nicht an den Kofferaum ran).
Geschrieben von Andretti am 15.07.2010, 21:40 Uhr:
Original von Tuncay24:
Bau Jahr 11/1997
Benziner
m.f.G
Und dann hast Du da einen Microschalter, welchen Du bereits überprüft hast? :grübel:
Aber jetzt kommen wir der Sache schon näher. Du hörst also keinen Motor, weil da ja auch gar keiner ist. Bei abgenommener Kofferraumdeckelinnenverkleidung siehst Du doch eigentlich schon, ob die pneumatik funktioniert oder nicht.
Ich vermute genau wie mb201, dass Dein Kofferraum einfach mechanisch (mit Schlüssel) verriegelt wurde. Dann öffnet er auch nicht über die IR-Fernbedienung.
Geschrieben von Tuncay24 am 17.07.2010, 00:32 Uhr:
Vielen Dank
ich werde koffferraum deckel bekleidung ab machen wenn nicht geht schloss weiter mechanisch benutzen
Dankeschön
