      Multikontursitz keine Funktion HILFE!!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4967
Geschrieben von mirko.reimers am 15.07.2010, 13:15 Uhr:
Moin alle zuasammen,
ich fahre einen S203 bj. 06 als 220cdi Avantgarde mit Multikontursitzen.
Letzte Woch liefen die Dinger noch und nun nicht mehr und da liegt auch mein Problem. Ich will da drauf nicht verzichten, aber ich bekomm sie einfach nicht mehr zum laufen....
Habe die gesamte Pumpeneinheit ausgebaut, durchgemessen und den Motor geprrüft - läüft alles reibungslos, aber vorne kommt keine Luft mehr an.
Kann mir jemand helfen???
Danke
Geschrieben von pmneo am 15.07.2010, 14:25 Uhr:
Hi!
Dann musst du deine Leitungen überprüfen!
Evtl. ist irgendwo ein steckverbinder runter gegangen! (War bei mir mal so!)
Geschrieben von mirko.reimers am 15.07.2010, 14:34 Uhr:
Hey,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich habe hinten alles Durchgemessen, Spannung liegt an.
Kann es vielleicht das Steuergerät sein, was an der Pumpe ist???
Geschrieben von pmneo am 15.07.2010, 14:41 Uhr:
Was meinst du mit "vorne kommt keine Luft mehr an" ...
An der Pumpe oder am Sitz??
Wenn am Sitz nix ankommt, könnte eine Luftleitung undicht sein, wenn an / aus der pumpe nix kommt, dann könnte auch die Variantenkodierung veroren gegangen sein ...
Geschrieben von mirko.reimers am 15.07.2010, 14:58 Uhr:
Ich meine das vorne am Sitz nichts ankommt und der Motor läuft auch nicht...
Geschrieben von pmneo am 15.07.2010, 15:07 Uhr:
Normalerweise baut die Pumpe in einen gewissen druck auf, irgendwo müsste da ne Leitung von der Pumpe zu nem kleinen Behälter sein.
Es könnte jetzt sein, dass die Steuerung der Pumpe nicht mehr "merkt" das kein Druck vorhanden ist ...
Das könnte bedeuten, dass du ne komplette Pumpeneinheit brauchst ...
Geschrieben von esprit am 15.07.2010, 17:47 Uhr:
Hey
Woran erkenne ich ob ich auch solch komplizierte Sitze habe. Mit elektrischer Verstellung sind sie schonmal?
War das Sonderwunsch?
Is n W203 von 04 Limo
MfG
Geschrieben von mirko.reimers am 15.07.2010, 21:00 Uhr:
Das erkennst du daran, dass du (beim Fahrersitz) eine verstellleiste mit vier Kippschaltern hast und du den Sitz in sich verstellen kannst..
MfG
