      Lenkung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5013
Geschrieben von hahesc am 30.07.2010, 13:44 Uhr:
hallo,
bei meinem r170 merke ich in der letzen zeit..das wenn ich etwas schnell um die kurve fahre...es sich so anhört als wenn irgenetwas vibriert oder schleift.
habe das beim langsam fahren getestet und da ist alles ok.
kann das an der lenkung liegen oder woran kann das liegen.
würde aber sagen das es ein vibrieren ist und keine schleifen..kann mich zwar irren...für eine hilfe wäre ich dankbar.
hahesc
Geschrieben von Mekkes am 30.07.2010, 15:12 Uhr:
Radlager, oder Lenkungsdämpfer würde ich sagen. Wann ist der Lenkungsdämpfer das letzte mal getauscht worden?
Geschrieben von hahesc am 30.07.2010, 15:59 Uhr:
das kann ich dir nicht sagen, da ich den wagen erst vor 4 wochen gekauft habe.
der wagen wurde vor einem jahr mit garantie vom autohaus an den vorbesitzer verkauft.
mehr info kann ich dir leider nicht geben und das er scheckheft gepflegt ist und 119000 auf der uhr hat
Geschrieben von hahesc am 23.09.2010, 19:34 Uhr:
so nach langem hin und her kann ich sagen..das es beim links einschlagen bei etwas höherer geschwindigkeit etwas brummt würde ich sagen. ob da etwas schleift kann ich nicht sagen aber es hört sich an wie ein vibrieren oder brummen.
könnte ihr damit etwas anfangen??
Geschrieben von Radmutter am 23.09.2010, 20:56 Uhr:
Das liest sich wie Radlagerschaden rechts.
Beim Linksfahren bekommt das rechte Lager Druck und fängt an Geräusche zu machen,da hilft leider nur der Austausch des Lagers.
Radmutter
Geschrieben von hahesc am 24.09.2010, 09:39 Uhr:
was kostet den so ein spass wenn ich fragen darf????
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 24.09.2010, 11:03 Uhr:
ich glaub ein radlager vorn kostet ca. 80-90€.
Geschrieben von hahesc am 24.09.2010, 13:12 Uhr:
mit oder ohne einbau???
Geschrieben von hahesc am 24.09.2010, 15:28 Uhr:
noch eine wichtige frage dazu...wie lange darf oder sollte ich noch fahren bevor ich das reparieren lasse???
Geschrieben von Radmutter am 24.09.2010, 21:16 Uhr:
Also ich würde es nicht auf die"lange Bank" schieben.
Wenn das Lager "frißt" ist noch mehr kaputt.
Auf jeden Fall solltest du aber einen Fachmann zu Rate ziehen und unsere "Ferndiagnose" bestätigen lassen bevor du die Reparatur durchführst.
Die Arbeit kann auch jede freie Werkstatt ausführen und ich würde ruhig mal nach den Einbaupreisen fragen,da die Freundlichen da immer ganz gut hinlangen.
Wichtig ist nur,daß ein hochwertiges Ersatzteil verbaut wird oder du fragst ob die der freie Betrieb das mitgebrachte MB-Originallager verbaut.
