Mercedes W140 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5033
Geschrieben von mandi am 03.08.2010, 21:03 Uhr:
Hallo Mercedesfreunde! Ich habe ein Problem und hoffe dass mir jemand helfen kann. Mein Mercedes ist ein 500er W 140 Bj 1992 mit 137000 km. Ich fahre sehr selten damit,er ist wie neu. Nach fast 2 Jahren Stehzeit wollte ich ihn wieder aktivieren. Batterie eingebaut und gestartet, er springt sofort an. Öl, Zündkerzen gewechselt, Verteilerkappen neu usw. Das Auto springt sofort an und läuft rund, bis der Motor warm wird. Dann fängt er zum Husten an und wenn er warm ist stirbt der Motor ab. Ein Mechaniker von Mercedes hat ihn privat gecheckt und gemeint, dass der Kabelbaum im Motorraum porös ist und falsche Daten an das Steuergerät gibt. Ein anderer Mercedes Mechaniker hat gemeint, im Kofferraum ist ein Steuergerät defekt, weil er die Fehler nicht auslesen kann. Er kommt nicht in den Fehlerspeicher hinein. Ich kann das nicht glauben, weil ich immer lange Strecken gefahren bin ohne Probleme. Kann es sein, weil das Auto in 2 Jahren fast nicht bewegt wurde, dass die Elektronik kaputtgeht? Hat da jemand Erfahrung und kann mir helfen? Ich würde mich über Tips sehr freuen. Meine E-Mail Adresse ist mandi1957@gmx.at. Vielen Dank im voraus. Ich hoffe, dass einige User Erfahrungswerte haben und mir vielleicht weiterhelfen können.
Geschrieben von mb201 am 03.08.2010, 21:50 Uhr:
Dieser Fehler kann auch durch einen defekten Temperatursensor hervorgerufen werden.
Normal geht die Elektrik nicht durch Stehen kaputt. Und er wird bei dir bestimmt in einer Garage stehen, oder?
Geschrieben von mandi am 03.08.2010, 22:07 Uhr:
Nein leider ist er im Freien gestanden, aber abgedeckt und er wurde so alle 14 Tage mal eine kleine Runde gefahren. Ich hab schon gehört, dass der Sensor vom Kühler schuld sein könnte, aber der Mechaniker sagt, das ist es nicht. Anfangs habe ich das Auto nur warmlaufen lassen( Stand) auf einmal geht die Lüftung nicht mehr, die elektrische Sitzverstellung, el. Aussenspiegelusw. Sicherungen sind aber gut. Seltsam. Leider bin ich Laie was Technik betrifft, aber ich denke, wenn das vorher funktioniert und dann nicht mehr ohne dass das Fahrzeug bewegt wird, kann es doch nur eine Kleinigkeit sein. Weiss nicht Relais oder so?
