Netz im Beifahrerfußraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=505
Geschrieben von kanzlerolli am 06.01.2006, 13:50 Uhr:
Hallo, :D
nachdem ich durch die Tipps hier auch das Conradmodul drinne habe, möchte ich nun das Beifahrerfußraum-Netz nachrüsten. Teilenummer habe ich ja, aber kann man mir die Masse posten, möchte es so original wie möglich plazieren und bin für jede Hilfe dankbar! :top:
P.S. kann man die Original dritte Bremsleuchte auch von oben verschrauben? :grübel:
Danke für dieAntworten? :dafür:
Mfg Kanzlerolli
Geschrieben von spookie am 06.01.2006, 13:58 Uhr:
Hab mir das Netz auch reingemacht siehe hier:
http://www.spookies-w202.de/Umbauten/Umbauten_35.html
Am originalsten ists wenns am quadratischten ist, ich habs mir so ein bisschen zurechtgezogen, wie mans halt braucht.
Nein die originale kan man nicht von oben verschrauben. Du musst die 4 Löcher der Halterung durch die Ablage bohren und von unten werden die gegengeclipst original bzw. einfach eine Mutter dagegen. Kabel gehen an die Halterung ran. Die Bremsleuchte selbst wird nur reingeschoben. Der hintere Deckel auf der Leuchte beeinhaltet die Birne falls gewechselt werden muss.
http://www.spookies-w202.de/Umbauten/Umbauten_02.html
Unbedingt rausholen musst sie aber vielleicht nicht wenn Du die Löcher so hinbekommst und den ErstehilfeKasten unter der Ablage wegbekommst und so von Hand drunter kommst zum Gegenschrauben.
Geschrieben von Brovning am 06.01.2006, 14:11 Uhr:
Hallo kanzlerolli!
Habe soeben bei mir im CLK nachgemessen.
Das Netz ist Serienmäßig ziemlich flach und rechteckig gespannt. Die äußeren Bohrlöcher sind horizontal 34 cm voneinander entfernt und vertikal 11,5 cm. Unten ist noch genau in der Mitte bei 17 cm eine Bohrung.
Geschrieben von kanzlerolli am 06.01.2006, 15:40 Uhr:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. :D
Bleibt die Zubehörbremsleuchte von Hofele eben drin!
Bis dann, Kanzlerolli. :wink:
Geschrieben von Andretti am 06.01.2006, 15:52 Uhr:
Hab bei mir auch grad die 3te Bremsleuchte mit LED`s eingebaut.
Ich hab einfach an der halterung die 4 Kunststoffnippel abgefeilt und die Halterung mit Silikon angeklebt. Hält sehr gut. Hab nur 1 Loch fürs Kabel gebohrt. ;)
