Blaue Tachodurchleuchtung mit LEDs - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=51
Geschrieben von Blackknight am 03.08.2004, 13:10 Uhr:
Hallo an alle,
wollte wissen ob mir hier einer weiterhelfen kann? Wollte wissen ob ich von den superhellen LEDs 2000 mcd die 3mm oder 5 mm brauche und ob ich diese ganze aktion mit dem Umbau auch bei einem 190er, also Baureihe w201 machen kann?
Gruß an alle Benz fahrer :rotate:
Geschrieben von Brovning am 03.08.2004, 18:31 Uhr:
Du brauchst 5mm LEDs.
Bei einem 190er funktioniert es auch, jedoch vom Prinzip ganz anders, da der w201 im Gegensatz zum w202 einen beleuchteten und keinen durchleuchteten Tacho hat. Würde behaupten, dass es beim w201 fast einfacher ist, da man die gleichmäßige Ausleuchtung leichter schafft.
Würde mich freuen, wenn du deinem Umbau dokumentieren würdest und diese Anleitung mir zusenden würdest.
Vielen Dank!
Hoffe dir geholfen zu haben.
Geschrieben von Blackknight am 03.08.2004, 20:59 Uhr:
danke schonmal vorweg. Aber bekomm ich das dann auch so hin, dass die Zahlen leuchten, oder habe ich dann lediglich blaues licht was auf die Zahlen scheint? Weil ich das eigentlich so haben wollte, dass das durchscheint...
Geschrieben von Brovning am 03.08.2004, 21:18 Uhr:
So weit ich weis, ist mit durchleuchten bei einem w201 nichts machbar. Aber blau beleuchtet sieht auch echt super aus.
Hier ein paar Bilder:
So sieht das ganze aus.
Hier sieht man, wie die LEDs befestigt sind.
Wie schon gesagt. Ich würde mich über Fotos und über eine kleine Beschreiung zu deinem Umbau freuen.
Geschrieben von Blackknight am 03.08.2004, 21:31 Uhr:
Hey supa cool thx nochmal,
also wenn ich das mache gebe ich dir auf jedenfall eine Anleitung :rotate: Weißt du denn wieviele LEDs ich hier brauche? Und wenn wie stark ich die nehmen soll ? Habe Angst, dass das dann blenden könnte... Aber die gleichen Widerstände kann ich da auch nehmen oder?
Geschrieben von Brovning am 03.08.2004, 22:47 Uhr:
Wie viele du brauchst, kann ich dir leider nicht sagen.
Blenden tut es normalerweise nicht, da du ja nicht direkt in das Licht siehst, sonder nur in das reflektierte Licht der Tachoscheibe.
Du kannst den Widerstand auch für deine LEDs verwenden, wenn du jedoch den 100% genauen Widerstand verwenden möchstes, dann müsstest du mir nach deinem Einkauf die Daten der LEDs senden (Spannung z.B. 3V und Strom z.B. 20mA), anschließend kann ich dir den Widerstand, welchen du benötigst berechnen.
Der variiert nämlich von LED zu LED etwas.
Geschrieben von Blackknight am 04.08.2004, 20:34 Uhr:
Und schon wieder ne Frage ...
Muss ich um das mit den LEDs machen zu können das Lenkrad ausbauen? Oder kann ich das so lassen?
Würde der ganze Umbau auch irgendwie mit Schwarzlicht funktionieren? Und ist das erlaubt?
Geschrieben von Brovning am 04.08.2004, 20:49 Uhr:
Beim w202 kann das Lenkrad dran bleiben. Beim w201 weis ich es nicht, vermute aber auch.
Funktionieren tut es. Hat auch schon jemand mal gemacht. Schwarzlicht ist aber definitiv nicht erlaubt würde ich sagen. :rolleyes:
Aber wer achtet schon so genau auf die Tachobeleuchtung. I)
Geschrieben von resol am 14.03.2007, 22:18 Uhr:
um das KI auszubauen muss das lenkrad nicht ausgebaut werden
lg
resol
Geschrieben von spookie am 15.03.2007, 00:49 Uhr:
Wahnsinnig helle Beleuchtung wenn ich mit der originalen vergleiche - Respekt!
