      srs alle zündpillen widerstände zu hoch!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5117
Geschrieben von speedy666 am 01.09.2010, 20:28 Uhr:
moin sternenkrieger, habe seit 3 wochen nen s203 bj 2006. habe folgenden fehler. die srs leuchte ist an und ki sagt srs störung! war beim dealer und der hat die stardiagnose rangehängt. der sagt das alle widerstände der zündpillen der gurtstraffer und seiten airbags zu hoch sind. er hat dann bei der hotline von bosch angerufen (die entwickler) die meinten das gibt es nicht das alle ins nirvarna gehen. eventuell ist die stromversorgung des airbagsteuergeräts unter 12 volt! sitzt ja wohl hinter dem radio in der mittelkonsole. was meint ihr?
Geschrieben von Brovning am 03.09.2010, 11:05 Uhr:
das Airbagsteuergerät muss übrigends nach 3maliger Auslösung getauscht werden. Sofern dein Vorbesitzer das Soll bereits erfüllt hat, müsstest du es tauschen.
Das Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer sitzt unter der Mittelkonsolenverkleidung auf dem Mitteltunnel. Es ist ein kleiner silberfarbener Blechkasten.
Geschrieben von speedy666 am 03.09.2010, 12:21 Uhr:
aha, was und wie baue ich denn da am besten aus? weißt du zufällig eine teilenummer von dem steuergerät?
Geschrieben von Brovning am 03.09.2010, 18:03 Uhr:
das passende Steuergerät müsste die Teilenummer A2038207385 haben.
Ist auch in der Ersatzteilpreisliste enthalten.
Es gibt auch noch je Seite hinten ein Auslösegeräte für Gurtstrammer+Sidebag mit der Teilenummer A0018209126.
Hättest du nur auf einer Seite das Problem, würde ich auf dieses tippen...
Geschrieben von speedy666 am 03.09.2010, 19:20 Uhr:
wo denn auf dem mitteltunnel? was muss da runter und wie? danke schonmal!
Geschrieben von Brovning am 03.09.2010, 20:58 Uhr:
Einfach die Mittelkonsolenabdeckung und den Aschenbecher ausbauen, dann solltest du den Block schon sehen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 04.09.2010, 08:26 Uhr:
bevor du das airbagsteuergerät ausbaust oder die stecker abziehst musst du die baterie abklemmen!!!! ganz wichtig!!!
Geschrieben von speedy666 am 04.09.2010, 09:56 Uhr:
also zwischen ascher und navi?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 04.09.2010, 10:09 Uhr:
hinter dem aschenbecher
Geschrieben von speedy666 am 04.09.2010, 10:19 Uhr:
jo gefunden! sitzt aber leider das navi davor. also mittelkonsole raus!! ;(
Geschrieben von speedy666 am 09.09.2010, 16:21 Uhr:
so alles wieder im lot. es war das steuergerät was einen an der backe hatte. hat meine neue werkstatt in gross quern. es ist ein sehr freundlicher und günstiger fachmann für mercedes.
danke an alle beteiligten!
Geschrieben von hero1978 am 30.06.2012, 08:00 Uhr:
Original von speedy666:
Guten Morgen an alle,
was mich besonders interessiert: Hat die Werkstatt in Quern das Airbagsteuergerät repariert oder ausgetauscht? Ist es günstiger gewesen als beim MB-Dealer? :grübel:
