Lenkungsdämpfer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5149
Geschrieben von slk200k am 11.09.2010, 10:00 Uhr:
Tag Zusammen !
An meinem Slk hab ich einen feuchten L.dämpfer entdeckt.
A1244630432 dieser ist ja in vielen Modelen verbaut.
Ich habe schon bemerkt das es mich immer in die Spurrillen der Lkw reinzieht, und ich wie ein ....am Lenkrad drehen muß um wieder rauszukommen....
Sollte wohl bald möglichst gewechselt werden ???
Der TÜV wird das sowieso bemängeln ,oder ???
Kann man in einfach tauschen,oder muß man da etwas einstellen ???
Mfg
Geschrieben von spookie am 11.09.2010, 11:32 Uhr:
Ja das ist ein TÜV relevantes Teil, was gewechselt werden muss. War bei mir 2003 auch so.
Einfach austauschen, das ist in sehr kurzer Zeit gemacht. Einstellen muss man danach nichts.
Ob es das Spurrillen Problem löst bezweifle ich. Er dämpft zwar die schlechten Strassen um das Lenkradwackeln zu vermeiden, aber meistens ist die Grösse der Bereifung entscheidend, ob man genau in die Rillen reinkommt oder nicht.
Geschrieben von Radmutter am 12.09.2010, 15:56 Uhr:
Der Dämpfer muß neu,keine Frage aber auch keine große Sache.
Hatte jedoch bei meinem 203 ebenfalls das Problem mit Spurrillen.
Beide Spurstangenköpfe getauscht und das Problem wurde schon besser,als ich dann noch zwei andere Vorderreifen montiert habe war es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Also schau dir bitte auch deine Spurstangenköpfe an und prüfe sie auf Spiel und versuch es mal mit anderen Reifen.
PS: beim Tausch der Spurstangenköpfe oder kompletter Spurstangen muß natürlich die Achsgeometrie wieder eingestellt werden
Geschrieben von slk200k am 13.09.2010, 17:24 Uhr:
Tag !
Ok. werde in wechseln...
Danke
