Comand nachrüsten CLK Cabrio W208 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5176
Geschrieben von antepli68 am 19.09.2010, 13:46 Uhr:
habe ein CLK Cabrio W208 gekauft Bj 2002, und möchte es auf ein Comand 2.0 umrüsten. Original FSE Nokia 6210 in Armlehne intrigiert.
Möchte auch das es im Display vom Comand anzeigt.
Leider ist der im Moment bei der Werkstatt, da der Verdeckt nicht öffnet.
Habe auch den passendenden Wechsler zu. Lichtleiterkabel ist auch vorhanden
Im Moment ist noch ein original Mercedes Cd Player eingebaut.
Habe auch in Forum ein Link gefunden wo das beschrieben wird, ist als Anhang mit dabei.
Was muss ich alles haben, das es funktioniert?
GPS Antenne von APS30 auch vorhanden.
Hanifi
Geschrieben von Brovning am 20.09.2010, 08:42 Uhr:
der Anschluss und so weiter sind doch im Anhang beschrieben.
Wenn GPS,.. bei dir schon vorhanden ist, benötigst eigentlich nur noch ein Comand, abhängig von dem Baujahr deines CLKs entweder mit oder ohne CAN.
Geschrieben von antepli68 am 22.09.2010, 22:23 Uhr:
Hallo Brovning,
danke für dein Komentar,
das Problem bei mir ist auch, das ich mit dem Comand alles steuern will, wie Wechsler, Kabel vorhanden und original FSE Nokia 6210 ist von Werk aus schon eingebaut.
Hast du damir Erfahrung?
Geschrieben von Brovning am 01.10.2010, 10:19 Uhr:
der Wechsler hängt doch am Lichtleiterkabel und einer herkömmlichen Drahtleitung.
Die passenden Steckplätze für Wechsler und FSE sind an der Rückseite des Comands vorhanden.
Hier findest du die Steckerbelegung:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegungen: Audio 10, APS30, Comand
