      Felgen von W204 auf W201 (M14 auf M12) ?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5215
Geschrieben von Smiley1975m am 07.10.2010, 07:10 Uhr:
Erstmal ein Hallo in das Forum setzt welche ich heute den ersten Tag benutze.
Ich möchte gern die Alufelge vom W204 ( Teilenummer: A2044015702 ) auf meinem W201 fahren, was aber das Problem hat das beim W204 M14 Radbolzen verwendet werden und beim W201 M12 vorhanden sind.
Weis jemand einen Rat wie man dieses Problem lösen könnte ?
Passen eventuell die Radaufnahmen vom W204 an W201 ??
Steffen
Geschrieben von coupe-typ81 am 07.10.2010, 07:29 Uhr:
Steffen
... einschließlich neuer Bremsscheiben etc. ? Sind die Felgen diesen Aufwand wert ?
Marcus
Geschrieben von AMG-Andy am 07.10.2010, 07:37 Uhr:
Die originalen Mercedes Felgen haben soweit ich weiss alle Kugelbund. Es gibt Radschrauben im Zubehör wo man die Felgen fahren kann.
Hab auch schon Felgen vom W140 wo auch M14 haben auf dem W124 mit normalen M12 Radbolzen gefahren. Die werden ja auch zentriert.
Geschrieben von Smiley1975m am 07.10.2010, 11:15 Uhr:
Ja war auch schon mein Gedanke das ich eine 14er Schraube mit 12er Gewinde bräuchte :grübel:
Danke für eure Antworten
Lösung gefunden ! :D
http://www.spurverbreiterung.de/frame_schrauben_rechts.php?wg=5&gewinde=3&lan=de
Geschrieben von AMG-Andy am 07.10.2010, 18:46 Uhr:
Das wird Dir von der Einpresstiefe her nicht reichen, die Felgen werden dann zu weit rausstehen wenn Du noch Spurplatten draufmachst. Die Platten sind mindestens pro Seite 20mm stark.
Nimm einfach die M12er Radbolzen mit Kugelkonus in der gleichen Länge wie die M14er Bolzen.
Geschrieben von coupe-typ81 am 07.10.2010, 19:32 Uhr:
Hat denn der Kugelbund der M12-Schrauben den gleichen Durchmesser wie der Kugelbund der M14-Schrauben ?
Marcus
Geschrieben von Popey24 am 07.10.2010, 20:27 Uhr:
Da kannst auch gleich Kegelkopf nehmen... hält auch irgendwie.
Du brauchst spezielle Schrauben mit M12 Gewinde und M14 Kopf, da der Kugelradius unterschiedlich ist.
Wie sieht das denn mit der ET aus? Soweit ich weiß, hat der 204er doch eine recht hohe ET und der 201 ne geringere?
Geschrieben von Brovning am 08.10.2010, 10:56 Uhr:
sowohl M12, als auch M14 Kugelbund-Schrauben haben den Kugelradius R12, oder?
Somit sollte die Kugelform passen und die Felge auch richtig sitzen.
Geschrieben von Popey24 am 08.10.2010, 11:48 Uhr:
Ne ist unterschiedlich... ganz sicher. Nach DIN haben die M12 ne 24er Kugel und M14 eine 26er Kugel.
Geschrieben von Andretti am 08.10.2010, 12:41 Uhr:
Original von Popey24:
... und M14 eine 26er Kugel.
Mercedes M14 Radschrauben haben R=14, also 28mm Kugeldurchmesser.
Wenn man nur 26mm messen kann bzw. 13mm Höhe des Bundes liegt das daran, dass die Schraube keine komplette Halbkugel hat.
Wie sieht denn ein Kugelkonus aus? :grübel:
Für solche Zwecke gibt es extra Schrauben mit M12 und R14 im Zubehör. Fehlt allerdings dann noch ein Gutachten zum Eintragen.
Geschrieben von Brovning am 16.08.2012, 08:26 Uhr:
Hallo Zusammen,
da ich momentan ebenfalls vor diesem Problem stehe (W221 Felgen auf R171) möchte ich euch meine Ergebnisse nicht vorenthalten.
Radschrauben M12x1,5 mit einem Kopf einer M14-Schraube (=R14) bekommt man beispielsweise von SCC:
Spurverbreiterung.de --> Radbefestigungsteile --> nach Gewinde --> M12x1,5 Kugel R14
oder Spurverbreiterung24.com --> Radschrauben --> M12x1,5 Kugelbund R14
Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, ist ein Felgenschloss. Jedoch gibt es Adapter von R12 nach R14, somit kann man ein herkömmliches M12 Felgenschloss mit R12 in einer R14 Felge montieren. Für alle Schrauben würde ich diese Adapter jedoch nicht empfehlen:
Felgenschloesser.de --> Adapterschale --> Gewinde M12
