Batterie - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5241
Geschrieben von Marcel am 16.10.2010, 14:27 Uhr:
Hallo zusmmen,da ich den Eindruck hab das meine Batterie,bald den Geist aufgibt nun meine frage.Welche sollte es sein???Besten dank im vorraus für Eure antworten
Geschrieben von Andretti am 16.10.2010, 17:37 Uhr:
Hallo Marcel,
Original von Marcel:
Natürlich solltest Du bei einer neuen Batterie die Daten der ETN Nummer mit denen Deines Fahrzeugs vergleichen (Kapazität, Bauform usw.)
Welcher Hersteller es sein soll, da bekommst Du vermutlich bei 10 Antworten 10 unterschiedliche Ratschläge.
Meine Erfahrung bei Batterien bisher ist im Kosten/Nutzen-Vergleich, es ist egal welchen Hersteller und Typ Du wählst, Du kannst mit einer billigen No-Name Batterie Glück haben und ebenso Pech mit einer teuren Marken High-Tech Batterie. Lies Dir diesbezüglich Testurteile durch und es kommen überall andere Testsieger raus. Eine Batterie funktioniert, oder sie funktioniert nicht. Ist genau wie bei normalen Batterien im Haushalt, da sind oft die supergünstigen langlebiger als die vielfach teureren...
Geschrieben von Marcel am 19.10.2010, 20:30 Uhr:
Danke :top:
Geschrieben von Radmutter am 20.10.2010, 16:32 Uhr:
Hallo Marcel!
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen und habe auch schon einige Batterien verschlissen.
Wichtig wäre auch den Ladestrom der Lima zu überprüfen,denn kommt nicht genug Ladestrom ist eine neue Batterie nur recht kurzfristig eine Lösung.
Radmutter
