      aux usb comand - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5242
Geschrieben von speedy666 am 16.10.2010, 21:20 Uhr:
mal eine frage an die korifee ;)
ich habe in mein s203 bj.06 von navi aps 50 auf comand aps ntg 2,0 umgerüstet. Nun möchte ich gerne den aux anschluß nachrüsteten. Der soll ja bekanntlich in der schwellerabdeckung beifahrer liegen. Sprich ich bräuchte da mal info teilenummer des kabels schweller –buchse handschuhfach. Sowie dann das kabel von der buchse handschuhfach auf usb. Sprich klinke-usb. Ich hatte bereits die teilenummern über mb-treff bekommen aber leider sind sie weg. (war allerdings für aps50)
Vorab schonmal danke…
Geschrieben von Andretti am 16.10.2010, 22:33 Uhr:
Hallo speedy666,
Ganz genau läßt sich das nur anhand der Fahrgestellnummer (VIN) feststellen.
Bis F 806217 - Kabelsatz A210 440 50 05
Ab F806218 - Kabelsatz A203 440 18 08
Ein Kabel Klinke/USB oder Klinke/Klinke (reicht doch) solltest Du überall im Zubehör bekommen.
Geschrieben von speedy666 am 16.10.2010, 22:48 Uhr:
Ok, also: wdb2032081F862458
ich finde diesen beitrag nicht mehr ! da waren sogar bilder vom handschuhfach mit der klinke und usb anschlußset!
er hatte seine mp3 files über usb stick abgspielt!!
Geschrieben von Andretti am 16.10.2010, 23:00 Uhr:
Also der 2. Kabelsatz.
Zum Abspielen von mp3 vom USB-Stick benötigst DU aber mehr als eine Aux-Buchse. Da brauchst Du ein Media Interface. Dann solltest Du den Stick wie eine CD ansteuern können.
Willst Du es viel kostengünstiger aber nicht so komfortabel, nimm einen handelsüblichen mp3-Player, schließ ihn von Klinke zu Klinke an Aux an und laß die Musik vom mp3 Player einfach ablaufen. Den mp3 Player kannst Du jederzeit wie einen USB Stick mit neuen mp3`s versorgen.
Geschrieben von speedy666 am 17.10.2010, 11:17 Uhr:
ah ok, habe gerade auch eine info über den kabelsatz der zuverwenden wäre bekommen:169 540 49 08 ?(
Geschrieben von Andretti am 17.10.2010, 14:32 Uhr:
Hab grad nochmal nachgesehen. Nach Deiner Fahrgestellnr. ist es wie bereits geschrieben A203 440 18 08
Die von Dir gepostete Teilenr. wurde im W169 und im W245 verbaut.
Geschrieben von speedy666 am 17.10.2010, 15:28 Uhr:
ok, dieses kabel wird dann hinten im quadlock am comand 2,0 ntg aps eingesetzt? weil ich ja nichtmehr dieses kabel im rechten schweller für den handschuhfachanschluß habe!?
Geschrieben von Andretti am 17.10.2010, 19:31 Uhr:
Ganz genau so soll es sein.
Der weiße Stecker vom Leitungssatz muß abgetrennt werden und die Kabelenden mit MQS-Buchsen versehen werden und anschließend an den entsprechenden Stelle im Stecker am Comand positioniert werden.
Allerdings hast Du dann nur einen Aux-In Anschluß um eine Audio-Quelle über einen Aux-Out Anschluß zu verbinden. Wobei die Wiedergabe der Audiodaten über das externe Gerät läuft.
Evtl. mußt Du noch im Comand die Aux-In Funktion aktivieren.
