      Automatikgetriebestecker leicht verölt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5266
Geschrieben von slystyle am 26.10.2010, 09:09 Uhr:
Hi, habe meinen kleinen eben bei Mercedes Benz zur Inspektion B abgegeben.
Kurz darauf rufte die Werkstatt an das der Automatikgetriebestecker leicht verölt sei und ob sie den gleich mit Wechseln sollen.
Auf meine Frage was das denn kostet meinte der Mitarbeiter ca. 400 plus Steuer. Was ich sehr viel finde, da ich den Stecker für meinem SL mal gekauft habe und dieser knapp 50 Euro kostete.
Jetzt meine Frage an euch. Muss ich das bei Mercedes Benz machen lassen oder kann ich das auch bei einer versierten freien Mercedes Werkstatt machen lassen???
Vielen dank vorab für eure Antworten.
LG
SlyStyle
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 26.10.2010, 15:34 Uhr:
das muss man nicht unbedingt bei mercedes machen lassen. nur sollte die werkstatt über eine diagnose verfügen um die getriebe temperatur auszulesen um nacher den getriebeölstand richtig zu stellen und über einen ölmessstab fürs getriebe und den ölstand zu überprüfen.
kann mir kaum vorstellen das dies 400€ plus steuer kosten soll. das ist eine sache von einer 3/4 stunde.
Geschrieben von slystyle am 27.10.2010, 16:04 Uhr:
Laut aussage meiner Niederlassung aber schon, habe denen gesagt das ich es dort nicht machen lasse
Danke
LG
SlyStyle
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 27.10.2010, 20:16 Uhr:
ich glaub dir das schon das sie dir diesen preis genant haben. ich bin nur verwundert ->grübel<-
Geschrieben von Raphi78 am 02.03.2011, 18:20 Uhr:
Hab vor 2 Wochen auch die Führungsbuchse, in der der Stecker ist, in der Getriebeölwanne wechseln lassen 125€.
Einige im www haben geschieben, dass das Öl am Kabel entlang nach oben bis zum Steuergerät wander.
Es hab mir keine Ruhe gelassen und ich habe das Steuergerät vorher ausgebaut.
BINGO ... der Stecker am Steuergerät ... das Kabel und die Pins im Steuergerät verölt.
Stecker und Kabel richtig feucht die Pin nur minimal.
Hab jetzt mal alles mit Zewa aufgesaugt und weggewischt.
Mit was könnte ich den Stecker einsprühen damit auch drin alles sauber wird???
Geschrieben von minenfeld69 am 03.03.2011, 01:31 Uhr:
Am besten mit Bremsenreiniger.
Reinigt komplett fett- und ölfrei... und ist nach ein paar Sekunden rückstandslos verflogen.
Geschrieben von paddell am 26.03.2011, 18:14 Uhr:
Hi slystyle
Führungsbuchse kostet 4,80 € +MwSt.
Auswechseln dauert ca.45 min.
Steckerhebel ca.120 Grad nach unten drehen und Stecker abziehen.
Führungsbuchse ist mit einer Zenralschraube (7mm Nuss)
festgeschraubt.
Buchse nun vorsichtig rausziehen und neue einführen.
Aufpassen das Kontaktstifte nicht verbogen werden.
Mit Spiegel kontrollieren.
Viel erfolg
